Musisz mieć umowę z producentami skrobi, lub wyrobów skrobiowych. Płatność przysługuje do powierzchni nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.
Edytowane przez lem1991
8 godzin temu, wergo05 napisał:
Da się zadeklarować do bydła cielaka urodzonego 20 maja 2019?
Nie, przecież na dzień 15.05.2019 jeszcze go nie było na świecie i u ciebie w siedzibie.
Możesz. Ważniejsze są pytania: dlaczego chcesz wycofac i kiedy chcesz złożyć nowy wniosek?
Jeżeli chcesz złożyć nowy wniosek to jeszcze dziś i jutro możesz złożyć bez sankcji terminowych ale od poniedziałku za każdy dzień roboczy masz 1% mniejszą kase.
Nie wiem co chcesz zmienić ale możesz tez zrobić zmiana i na razie dla zmian nie ma sankcji terminowych.
Jak napisałem wcześniej jaki jest powód wycofania wniosku? Wtedy można się odnieść kompletnie do twego problemu.
Zauważyłem błąd we wniosku dopiero teraz i chciałbym zrobić zmianę. Potrącą mi 1% za dzień po terminie, czy jak się robi zmiany to nie potrącają? Żeby zmienić wniosek trzeba wejść w zakładkę nowe/aktualizacje i wybrać "Wniosek o przyznanie płatności na 2019"?
Przecież Ci Robert pisze wyżej że dni nierobocze się nie liczą i możesz bez sankcji złożyć najpóźniej do jutra. Ewentualne sankcje dotyczą tylko tych działek, które były aktualizowane po terminie.
Tak w nowe/ aktualizacje, bo tam wyświetli Ci się wniosek jaki wysłałeś... ja wysyłam z roboczej, zapisuję na bieżąco i mam to samo co w wysłanej wersji.
Normalnie. Wchodzisz we wniosek ... jak chcesz zmienić uprawę czy granice uprawy to zmieniasz tak jak przy zwykłym wypełnianiu wchodząc w zakładkę mapa , zatwierdzasz i wysyłasz.
Jak chcesz dokładnie, to napisz co chcesz zmienić.
O to mi chodziło. Dzięki. Znalazłem też info, że zmiany do wniosku można składać bez sankcji do 17 czerwca. A zmienić muszę pakiet w rolnictwie ekologicznym bo zaznaczyłem zły.
Źle gadasz elamir. Tak było w zeszłym roku do 16 czerwca, bo termin przedłużony o miesiąc do 15 czerwca, tylko że były dni nierobocze to wydłużyli ... W tym roku wydłużony jest tylko o 15 dni, czyli do końca maja, ale z powodu dni nie roboczych masz czas do jutra.
Korekty, niestety nie dotyczą bydła. Ale usunąć chyba możesz bez konsekwencji...nie przerabiałem tego. Najlepiej jeszcze dziś lub jutro usuń (w terminie).
1 godzinę temu, Bercik92 napisał:
Do połowy czerwca można składać korekty. Czy mógłbym na dniach usunąć jakąś sztukę bydła bez zadnych sankcji?
Nie możesz złożyć korekty do wniosku. Korekta jest w przypadku jak dostaniesz wezwanie i odpowiedzią na to wezwanie jest korekta. Rozumiem że skręcasz myśl swoją i stąd słowo korekta. Zwierzę możesz wycofać. Klikasz wycofaj i masz po problemie
3 godziny temu, wergo05 napisał:
Też znalazłem jedna pomyłkę - w EFA kliknęło mi się pszenżyto ozime z gorczycą zamiast żyto ozime z gorczycą. Zmieniać czy nie ma sensu?
Jak masz pszenżyto ozime i możesz je wyrzucić w poplon to nie widzę sensu żeby zmienić na zyro, ale to twój wniosek i zrobisz jak uwazasz.
Tak. Ważniejsze co chcesz zmienic za pomocą zmianę. Jak dodać nowe działki to tak. Jak wycofać działkę z wniosku to możesz do dnia wydania decyzji  lub/-i dnia kontroli. Wycofanie w aplikacji ewniosek sklada się zmiana. W wersji papierowej to odznaczasz checboks wychowanie części wniosku.
Słowo korekta jest wtedy gdy rolnik dostanie wezwanie i odpowiedzią na wezwanie jest korekta. Rozumiem że użyte zostało słowo korekta jako nazwa potoczna a nie fachową.
Ważna rzecz powiedzmy do zapamiętania.
Jak chcemy zmienić z dodatkowej płatności na podstawowe płatności , np mamy zadeklarowany Lubin na nasiona ale nam ten łubin nie podchodził to zawsze możemy złożyć zmianę dotyczaca zmiany płatności . Wtedy nie ma sankcji terminowych, pod warunkiem że powierzchni nie zmieniliśmy( zwiększyliśmy).
to samo mi wyświetlało jak działka z rzepakiem została połączona w nową działkę i zadeklarowany oczywiście rzepak i dodaliśmy sąsiednią działkę z uprawą j.jarego bo wpadła na wiosnę. Nic nie nachodzi itp. Podobno tak ma być ;)
Pytałem tez w ARiMR i zweryfikują to ale się zdarza i nie stanowi to problemu jeżeli nie wjechałeś komuś w pole z rysowaniem działek.
To racze odpada bo swój wniosek składałem 19 marca a tu jest 28 maja więc wychodzi ,ze ktoś inny coś namieszał
@lem1991  właśnie,że nic na czerwono sie nie pali
4 minuty temu, lem1991 napisał:
@soltys48 Idzie. Wejdź w uprawy i będzie na czerwono.
9 minut temu, soltys48 napisał:
Panowie taka sprawa
W "powiadomieniach " wyświetla mi sie komunikat
Idzie jakoś sprawdzić jaka to działka?
Przeklinaj każda uprawę i zobacz na powiększeniu która uprawa na którą nachodzi. Tylko w ten sposób możesz sprawdzic. Możesz też wykasować wszystkie uprawy i rysując od nowa uprawy możesz dostrzecz błąd, ale to za dużo pracy.
    • Przez cinas16
      Witam, mam możliwość dzierżawy kilku hektarów łąk. Problem jest w tym, że są one na jednej działce z lasem. Czy w takim wypadku można brać dopłaty do łąk? Nigdy wcześniej nie były brane dopłaty na to. Ile wynosi dopłata do łąk? jest to kwota JPO czy coś więcej.
    • Przez Karolek517541
      Koledzy tak jak w temacie, na jakiej zasadzie ma być przyznawany ten kredyt. Z tego co wyczytałem to kredyt będzie finansowany z naszych dopłat. Ma zapewnić nam płynność finansową w przypadku braku dopłat lub opóźnieniach związanych z ich wypłacaniem. Jakie zaświadczenia będą potrzebne? Co będzie zabezpieczeniem tego kredytu? Na co konkretnie musi być przeznaczony na nawozy,paliwo czy jakieś maszyny?
      Zapraszam do dyskusji
    • Przez Matey
      W związku z faktem, że ARiMR zaczyna wysyłać wnioski o dopłaty na 2016 zakładam nowy temat dotyczący tychże dotacji. Temat dotyczący dopłat 2015 wciąż pozostanie aktywny
    • Przez adameo111
      Kiedy skończą się dopłaty dla rolnictwa czy to będzie już 2020 rok i koniec dopłat co będzie dalej ? słyszeliście coś na ten temat ?
    • Przez yacenty
      Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
      Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
      Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
