MF3340s- Brak wspomagania
Przez rolpio18
Witam mam problem ze wspomaganiem w 4512 wymieniłem orbitrol oraz siłownik i nadal kreci się ciężko co moze być tego przyczyną?
Przez Trojan
Witam, jestem w trakcie zakładania wspomagania do władka i mam pytanie co do pompy, żeby zamontować pompe tak jak na zdjęciu poniżej muszę kupić pompe nsz10 prawą czy lewą? Wydaje mi się że prawą ale nie jestem w 100% pewien
Przez pawelpit385
Witam.Jak w temacie,posiadam zetra 12045 postanowiłem uporć się z tematem układu wspomagania,orginalnie był źle działające serwomechanizm,więc postanowiłem wymienić ten układ na nowy orbitrol firmy Danfos,nowa pompa układu wspomagania i nowy siłownik wg. sprzedającego ten zestaw powinien działać bez problemu,a problem jest tego typu że na niskich obrotach silnika,ciężko chodzi kierownica,dopiero przy wyższych obrotach jest wszystko ok.Proszę o podpowiedź co można w tym przypadku poradzić.Pozdrawiam
Przez Michal3512
Odkąd kupiłem zetora cały czas kapie mi olej do wspomagania.
Wyciek jest z głowiczki dokładniej z okolic sworznia kulistego oraz delikatny wyciek z siłownika dokładnie w miejscu gdzie ściskamy go obejmą chyba z zaworu suwakowego.
Kupiłem zestaw naprawczy - oring na zawór suwakowy, podkładki miedziane + osłony pyłoszczelne, całość poskładałem, sworzeń w miarę ciasno chodzi ale niestety dalej jest wyciek.
Czy ktoś miał taki ? Zastanawiam się czy to juz czas na zakup nowej głowiczki ale chce się upewnić tutaj na forum
Proszę o rady, pozdrawiam
Przez ADIOJCIEC
Witam mam pytanie czy ktoś demontował siłownik wspomagania w ciągniku jak w tytule z resorowana osią i tuzem fabrycznym proszę o jakiś wskazówki będę bardzo wdzięczny pozdrawiam
Problem z alternatorem MF255
Ursus C-385
