Witam!
Koledzy podpowiedzcie czy w prasie KR 8-16 w zaznaczonym miejscu powinien być jakiś łącznik na wzór tego wyżej co łączy obydwie boczne ściany prasy ze sobą? Jak widać na poniższym zdjęciu od prawej strony zrobiła mi się szczelina między wałem a obudową i tam wpycha się pełno syfu. Czy jest jakiś inny sposób na zlikwidowanie tej szczeliny, z drugiej strony jest ok.
    • Przez slawkoj1989
      ukręciła mi się oś w skrzyni prasy rolującej krone kr125 koloru zielonego . Udało zdobyć się oś, ale mam pytanie w związku że nie mozna było zdjąc koła z osi napędzającego aparat wiążący trzeba było grzać i stukać żeby zeszło. Udało się rozebrać skrzynię ale pomiędzy zębatką a łożyskiem jest tuleja i ma podbicia od klina siedzącego pod zębatką na osi. Czy podpicia są od wybijania koła napędzającego czy może jest to już fabrycznie, i czy skrzynia w środku powinna mieć luz wzdłuż osi ?
      Wysyłam zdjęcie podglądowe skrzyni , dziekuję za podpowiedzi.
    • Przez mizerek
      Mam problem ze sterownikiem, nie chce owijać folii.  Uruchamiając owijanie folią program startuje, chowa się nóż, ustawia ramię w pozycji zero i program się zatrzymuje. Nie ma żadnych błędów ani komunikatów, kontrolka po prostu zaczyna się świecić tak jakby proces owijania w ogóle nie został uruchomiony, ponowne klikanie  nic nie daje, na chwile mignie i świeci się dalej. Dodatkowo zauważyłem, że pracując w trybie automatycznym jak bela zostaje owinięta siatką wyrzuca ją z komory, przerzuca na owijarkę, zamyka komorę, ale nie wykrywa beli na owijarce. Dopiero jak przejdę w tryb ręczny i ponownie na automat zaświecają się lamki od beli na owijarce. Sprawdzałem wszystkie czujniki. Dwa wadliwe zmieniłem, wyregulowałem też potencjometry od położenia noża. Ale to nic nie dało. Jedynie czujnika od liczenia owinięć nie mogę sprawdzić, bo nie mam go w sterowniku w trybie serwisowym sprawdzania czujników, ale w instrukcji nie znalazłem informacji, aby ten czujnik można było sprawdzać przez sterownik.
    • Przez Kamiś81
      Pierwszy sezon ma prasę Krone variopack 1800. Podczas prasowania otwierają zamki ryglujacee klapę. Co może być przyczyną?
      Kolejny problem to po zapodaniu siatki materiał nie zaciąga siatki.
      Praca ciągnikiem Ursus 4514
    • Przez kacper6
      Witam, posiadam od niedawna prasę Krone VP 1800. Mam pytanie dotyczące wyrzucania beli: jak otwieram komorę, to łańcuchy się przestają kręcić i tak aż do samej góry, a u znajomego zauważyłem, że jak klapa dojdzie do końca, to się zaczynają kręcić, żeby wyrzucić belę. Co może być przyczyną?
    • Przez maniek0987
      Mam problem ze smarowaniem centralnym w prasie. Znaczy się coś tam tego oleju ubywa ale nie widzę różnicy w nasmarowaniu łańcuchów pomimo ustawienia różnych wartości na tej tarczy co ma skalę od 1 do 8. Na zegarze niby ciśnienie pokazuje jak prasa jest włączona, olej ubywa, ale łańcuchy są suche. Tak jest od nowości i takie moje pytanie czy tak ma każdy? Bo jeżeli ustawiłbym na maksymalne smarowanie to łańcuchy powinny być chyba mokre?
