Witam , prasa case rb344 nie owija mi na tym boku belki od strony hamulca ok 8 cm. Używam siatki 125cm 3000. Bawilem sie juz hamulcem nie pomaga. Ustawiona jest nawet bardZiej w strone hamulca. Ale zauważyłem ze przy podawaniu siatki wciaga jakby szybciej tamta strone i to powoduje ze siatka od strony hamulca schodzi do sśrodka i później juz te wałki rozprowadzajace siatke jej nie moga rozprowadZić ładnie . Ktos pomoze?
A nóż ostry? Może ci nierówno ucina siatkę i z jednej strony zostaje dłuższy strzęp, który przy następnej beli jest wcześniej wciągany przez rolkę.  Spróbuj może jeszcze wyciągnąć siatkę i wepchnąć ją od nowa w spłaszczoną końcówkę tak jak przy zakładaniu nowej rolki. Jeśli pierwsza bałda będzie ok a kolejne nie, to może wskazywać na nóż
Jak w splaszczona końcówkę? Nie rozumiem
5 minut temu, Kondzio55 napisał:
Zobacz czy masz blachy odgiete, tam gdzie siatka przechodzi do komory. Powinny byc na boku odgiete, a na środku dogiete do siebie.
O słuszna sugestia jutro to sprawdzę, mam rozumieć ze to wazna sprawa ktora ospowiada za rozprowadzanie siatki?
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
