mam pytanie techniczne do właścicieli kombajnu bolko i tych których zbierają nim cebulę, próbował ktoś z was przyśpieszyć górny łańcuch z którego odbiera się kamienie, bo ja planuje to zrobić bo mi nie nadąża odbierać cebuli z jerzyka i sie bardzo pcha na dole, natomiast nigdzie nie mogę dostać mniejszej zębatki, wiecie może jak go przyśpieszyć ?  Jak wiecie jak to dajcie znać.
A czy coś przeszkadza że się pcha? Może wystarczy więcej gazu? A od czego zmienia się zębatkę tam u góry? Bo jak jeszcze dawniej siałem cebulę, to pamiętam że tam zmieniałem zębatkę i łańcuch. Może zamiast prześpieszać stół przebierczy, łatwiej byłoby zwolnić górkę palcową. Z tyłu może będzie większe pole do popisu.
pewnie że się da ładujesz większą zębatkę i już masz ;)
Kolega dobrze pisze, jeżeli przekładasz "podbieracz" na ten do cebuli i masz oryginalny to w zestawie jest zębatka i łańcuch do zmiany prędkości stołu. Należy jeszcze zdjąć łańcuch z wałka usuwającego łęty...
Bolkiem zbiera się bardzo dobrze jeśli jest ustawiony odpowiednia
Tego walka się nie wyłącza, tylko zmienia kierunek obrotów i zakłada się taki pręt między wałek a pierwszą taśmę
To ja dobrze wiem że się dobrze zbiera tylko że ja ta przystawkę kupowałem uzywana i tej zebatki nie miałem, wiesz może gdzie ja dostanę ?
Jutro tą zębatkę pomierzę, narysuję i będziesz sobie takiej po sklepach szukał.
Proszę kolego. Nie jest to taki rysunek techniczny wg. Zasad i norm, ale myślę że połapiesz się w wymiarach. Jak czegoś byś nie wiedział to pisz
a powiedz mi jescze ile masz zebów na około?
    • Przez mccormickc90max
      Witam Kolegów,
      Jaki sensowny kombajn do 400 tysięcy zł mógłbym wybrać? Myślałem nad JD W330 ale nie znalazłem na jego temat zbyt wielu opinii. Kombajn miałby też kosić w sezonie około 20ha koniczyny na ziarno. Nie kosiłbym nim kukurydzy. Coś możecie podpowiedzieć?
    • Przez magdziarz
      Witam serdecznie. Koledzy chciałabym kupić kombajn. Doradzcie co będzie lepsze. Mam na oku jd 1450wts i cws oraz megę 204 i mediona 340. Jestem skłonny ku jd. Tylko różne opinie się o nim słyszy. Co myślicie, pozdrawiam.
    • Przez agroKadzice
      Witam wszystkich. Zrobiłem taki oto siewnik lub sadzarke do cebuli dymki i mam pytanie do forumowiczów czy zda to egzamin? Wydaje mi się że jeśli przerobiony siewnik konny daje rade to ten też chyba powinien. Sekcja wysiewająca jest od poznaniaka i rolką do grubych nasion. Praktykowal już ktoś coś takiego? Pozdrawiam
    • Przez Kolossiwy
      Tak jak w temacie a moje pytanie jak to się sprawdza i konkretnie czy pod koła prowadzące nie dostają się kamienie a jak tak to czy zatrzymuje się taśma bo w hakowy to był problem
