Podlaczenie alternatora
Przez tomaszek-c360-3p
Witam, mam pytanie, mianowicie jak można w inny sposób podłączyć ładowacz czołowy do renault 103-54 bo mam podpięty pod tylnie gniazda wyjście i powrót z ładowacza a trzeci wąż powrót do skrzynii (rozdzielacz przy ładowaczy na joystik na 3 węże) a potrzebne są mi dodatkowe gniazda. Mozna podpiąc rozdzielacz prosto do pompy a powrót dać do rozdzielacza ciągnika a trzeci wąż zostawić jak jest (powrót prosto do skrzyni) ? nic się nie stanie z rozdzielaczem tura lub ciągnika?
I jaki pług obrotowy wybrać na ciężkie i gliniaste ziemie? uciągnie 4 skiby obrót?
Przez arknaw
Witam, w mf 255 kontrolka alternatora swieci się ciągle (nie pełną mocą). Napicie na małej srubie alternatora 5,7V niezależnie od obrotów. Ogólnie nie ładuje. Sprawdziłem wszystkie diody, przejscie wirnika, szczotki połączenia, kontrolke ładowania. Czy możliwe że regulator napięcia uszkodził się w taki sposób, że nie umożliwia wzbudzenie alternatora? Jaki opór powinien mieć wirnik? (po podłączeniu wirnika do zasilacza regulowanego przy 14 prąd wynosił ponad 3A-czy to normalne?)
Przez piech
witam mam podlaczony tur pod chydraulike od kipru i jeszcze czegos a chce zalozyc dzojstik i niewiem pod co sie podpiac dzojstik ma byc 3 sek a i chodzi o ciagnik ceres 85 silnik fendt
Przez gienek1312
Mam problem z podpięciem alternatora do zetora 5211:
http://img408.images...9269/004dxo.jpg
Alternator jak na zdjęciu tylko w tym moim brakuje tej kostki z kabelkiem, co to jest i musi to być?
Ma ktoś taki w swoim zetorze i wie jak powinien wyglądać schemat jego podpięcia?
Jeśli tak bardzo bym prosił o pomoc
Dodam że on nie jest nowy tylko wyjęty z jakiegoś auta chyba ze skody 105...
Pozdrawiam!
Przez plusz01
Zakupiłem na Allegro taki wskaźnik
http://allegro.pl/zegar-wskaznik-poziomu-paliwa-wlatimirec-t-25-i4221133047.html
Oraz taki pływak
http://allegro.pl/czujnik-plywak-poziomu-paliwa-wladimirec-t-25-i4278207239.html
Potrzebuję pomocy w podłączeniu go gdyż elektryk ze mnie kiepski. Może ma ktoś zdjęcia lub schemat jak taki wskaźnik powinien być podłączony. Na samym wskaźniku nie ma żadnych oznaczeń jak i na pływaku również ich brak proszę o pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam
Czy pompa wody ma jakies smarowanie?
