Problem z TLS
Przez Gość
Jestem uzytkownikiem john deere 6630.
1. Przy zmianie kierunku rewersem wciskanie pedalu rozsprzeglania nie jest konieczne, natomiast zmiana polozenia rewersu moze odbyc sie momentalnie z jazdy w przed na jazde w tyl, czy najpierw napolozenie N, a nastepnie w przeciwna strone? Jak najlepiej uzytkowac skrzynie Power Quad plus?
2 Czy z powodu zdyt duzych wychelen przedniej osi tls moze dojsc do uszkodzenia?
3 Przy obrotach okolo 1600 slychac dziwny dzwiek w okolicy przyrzadow sterowniczych. Jakby syczenie czy szumienie.
Prosze o pomoc i informowanie o mankamentach john deere 6x30
Przez bartekjankowski_65495
mam JD 6820 z tls oraz amortyzowaną kabina chciałem doładować bańki (tz. amortyzatory gazowe) i moje pytanie jest takie czy ktoś napełniał juz takie amortyzatory w swoim johnie? Jeśli tak to gdzie i ile to może kosztować.
Z gory dzięki i pozdrawiam.
Przez TheZielonyJohny
Witam serdecznie.
Mam mały problem z zakupionym używanym JD 6930 premium.
Problem polega na tym, że po puszczeniu pedału hamulca słychać strzał w przedniej osi TLS.
Podejrzewam, iż wynika to z faktu załączania przedniego napędu podczas hamowania, a następnie jego wyłączanie po puszczeniu hamulca. Więc może to być kwestia różnicy prędkości pomiędzy przednią osią a tylną.
Dodam, że po zahamowania tylko jednym hamulcem ( nie ważne czy lewy czy prawy) nie zanotowałem ani razu takiego uderzenia.
Opony na ciągniku :
Przód 540/65 R28 - nowe 100 % protektora
Tył 650/65 R38 - ok. 20% protektora
Przednia oś zalana olejem Spirax.
Zastanawiam się czy te opony mogą razem ze sobą współpracować.
Sama oś TLS chodzi perfekcyjnie, nie jest jeszcze wybita.
W instrukcji spotkałem się tylko ze wzorem na procentowe wyprzedzenie w prędkości pomiędzy przodem a tyłem. Nie ma jednak podane jakie konkretne rozmiary opon mogą ze sobą współgrać bądź też nie.
Jakieś sugestie, doświadczenia, podobne problemy ? Z góry dziękuję
Przez DikDikDik
Proszę o informację czy takie dołożenie sekcji hydrauliki może być przyczyną unieruchomienia TLS osi przedniej. muszę dołozyć jedna parę złączy i po takim dokręceniu świeci lampka tls i przód lezy na poduszkach niezależnie od prędkości jazdy.
Przez kamilb
Witam od roku czasu jestem posiadaczem ciągnika Massey 7714 z 2017 roku. Ciągnik zakupiłem u Korbanków jesienią 2017 roku jak wiecie z początkiem 2018 firma Korbanek straciła autoryzowany punkt sprzedaży teraz podlegam pod firmę Gravit. Przy przebiegu 240 mth zauważyłem luz poprzeczny osi przedniej na łączniku poziomym i mam pytanie do wszystkich posiadaczy ciągników z tej serii czy mają podobny problem bo z tego co ja wiem w innych ciagnikach jest tak samo. Niedawno byłem przy 7715 z 2018 taki sam problem stuki na przedniej osi.
Dmuchawa do zboża neuero problem
Prasa do zakuwania węży hydraulicznych
