Case mxm 155
Czy ktoś ma lub miał styczność z case mxm155 chciałbym zakupić ten ciągnik lecz nie za dużo o nim wiem czytałem że w większych modelach tej serii dużo elektroniki pada.
Proszę o jakieś przybliżenie spalania działania skrzyni biegów i ogólnej awaryjności tego ciągnika.
Elektronika pada we wszystkich ciągnikach a żeby nagminnie padała to bym nie powiedział samych sterowników się prawienie naprawia, jedynie problem pojawia się ze sterownikiem womu napędu i blokad. ale jest to bez większych problemów do ogarnięcia.
A pompa paliwa czytałem że w większych modelach 170-190 pada co 1000mth?
Dziś byłem oglądać ten ciągnik przy przełączeniu rewersu zapala się na sekundę żarówka od pompy hydrauliki na czerwono co to może oznaczać  ?
Nic akumulator gazowy jest zapewne walnięty a co do pompy wtryskowej miałem ostatnio TMa z przebiegiem około 10000ha i pompa była oryginalna to raz a dwa będziesz tyle jeździł jak długo będziesz stosował paliwo dobrej jakości.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
