cieknacy kran
witam kupiłem nowy kran i po zakreceniu zaworu baterii muszę chwlie odczekać az woda splynie z tej rurki i potem nawet kropla nie poleci. Czyli uszczelki na glowicach ok mysilalem że uszczelka na tej rurce wylewowej ale też ok na końcu kranu jest sitko ale też nie widzę żeby było uszkodzone dodam że w starym identycznym jak nowy problemu tego nie bylo
Wezwij hydraulika,,,bo jakieś dziecinne pytania zadajesz......Sitka w kranach są wymienne ... masz też paragon zakupu więc w czym problem oddać,wymienic....prawo konsumenta istnieje .
Ale jaja . Chodzi o to że z samej wylewki przez chwilę woda spływa . :D W czym przeszkadza to że spłynie jakieś 5ml wody ?
    • Przez dronningborg6
      Czy trzeba zdjąć kabinę aby wyjąć siłownik główny podnośnika w mtz 82(starszy model).
    • Przez Piotrek14
      w mojej c 360 mam dolny zaczep taki jak w c 4011 , trzymają go 6 śrub które są przykręcone do skrzyni biegów , cieknie z nich olej przekładniowy , czy to możliwe że są one przegwintowane aż dośrdka ? i jak to można uszczelnić ??;/
    • Przez pawel6200
      Pacjent joskin modulo 2
      Przy gornej czesci silownika znajduje sie nakretka z filterkiem stalowym, z danej nakretki cieknie duzo oleju, od czego jest ta nakretka I czemu olej ucieka
