nie wiem jaka szerokosc zostaje,mam ten model ale zakładasz drabinki zwezajace pokos i wszystko ładnie wychodzi,te drabinki przykrecone sa od srodka z tyłu za sitami
12 minut temu, LTZ55a napisał:
Kupiłem prasę  155cm a kosi u  mnie co rok tym kombajnem a bizonem rzadko. W granicach metra to chyba z rotacyjnej :D.
rotacyjna to robi pokosy około 50cm chyba ma ktoś problemy z ocenianiem długości albo nie wiem jaką masz rotacyjną
No ktoś widać ma problem z ocenianiem. Po to jest buźka  wstawiona, żeby nie brać tego dosłownie. Tu widać też problemy z komunikacją.
Nie ulega wątpliwości, że famarol z105/1 zostawia pokos węższy niż 100cm.
Przejdźmy do tematu. Tomek, wydawało mi się że może być więcej niż 130 cm.
Ale jak pierwszy raz nim kosiłem bez sieczkarni i nie założyłem tych drabinek, to ten co  prasował miał problem, narzekał na szerokie rzędy, ale to była ta stara prasa niemiecka , a ja nie wiedziałem że te drabinki się zakłada.
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez mate2132
      Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
