Przez zetor88
Witam jak w temacie mam problem z obrotomierzem w c85 proszę o pomoc jak on działa tzn. Skąd zczytuje obroty jest jakiś czujnik jeśli tak to gdzie? Czy czyta z alternatora? Pozdrawiam
Przez zetor88
Przez DawidMagieda
Witam co sądzicie o tym ciągniku: McCORMICK seria X50m HC (High Clearance)
- uwagi użytkowników
Przez elkar
Witam wszystkich miłośników McCormick,
Proszę o pomoc w wykryciu usterki w moim ciągniku : po odpaleniu nie reaguje na jazdę do przodu ani do tyłu
Na wyświetlaczu jest błąd " IC error 102"
Z góry dziękuję za pomoc !
Przez tokarz
Co może być przyczyną zgrzytania (trzeszczenia) wydaje się że w skrzyni lub w tylnym moście (ciężko zlokalizować). Dodam że stało się to raptownie przy siewie po zawróceniu się na nowy przejazd (podniesienie i opuszczenie TUZ, użycie rewersu i wyjścia hydraulicznego). Trzeszczenie ustępuje przy obciążeniu hydrauliki (przy podnoszeniu TUZ, przy skręcaniu, przy używaniu wyjść hydrauliki). Pompa jest sprawna i nie ma luzów na wałku ani też na łożysku przy skrzyni. Trzeszczy i zgrzyta tak samo przy jechaniu jak i na postoju, nasila się przy zwiększaniu obrotów silnika. Czy to może byś jakiś zawór, czy poleciało coś w skrzyni? Sprawa pilna bo siewy stoją, pozdrawiam
Claas Arion 630
McCormick mc
