zaworek powinien być w tym miejscu gdzie masz przykręcona tą rurkę do śruby mocującej rozrusznik do obudowy silnika
jak mi baterie w aparacie nie padną to mogę fotki porobić jak to wygląda.
przeszkadzać to nie będzie ale w lato to zamiast chłodne powietrze dawało by ci cały czas cieple, jedynie mógł byś podłączyć te przewody jak masz teraz.
tak jak masz na tym zdjęciu to jest dobrze podłączone.
nie powinno lecieć bo jak wodę nalejesz na postoju to podczas pracy silnika ona będzie krążyć w nagrzewnicy a jak go zgasisz to z nagrzewnicy ci woda spłynie spowrotem i będziesz miał taki sam poziom wody jak przed uruchomieniem.
no tak powinno ci spowrotem się wracać tylko jak wodę wlewać to tylko na zgaszonym. Zawsze jest lepiej sprawdzić czy jak podłączysz chłodnice nalejesz wody i go zapalisz woda przejdzie przez nagrzewnice i go zgasić i zobaczyć czy nie jest mniej wody.
no ja do tego zetora 16245 mam jeszcze c360, U1212 z turem 6, no i teraz czekam aż mi się wyprodukuje JD 5080M.
powiem ci że sam nie wiem gdzie to można kupić, może będą mieli w agromie albo w grene na zamówienie
dzis połączyłem nagrzewnice ijest wszystko oki ale troche temperatury łąpał silnik czy nie powinien to byc dodatkowy obieg wody do nagzrewnicy?? nie powinien byc taki trojnik?? zobacz http://www.bankfotek.pl/view/609217'>http://www.bankfotek.pl/view/609217 a zrobiles zdjecie u siebie??
dzis połączyłem nagrzewnice ijest wszystko oki ale troche temperatury łąpał silnik czy nie powinien to byc dodatkowy obieg wody do nagzrewnicy?? nie powinien byc taki trojnik?? zobacz http://www.bankfotek.pl/view/609217 a zrobiles zdjecie u siebie??
wiesz co całkowicie o tym zapomniałem, cały dzień sialiśmy buraki to nawet o tym nie myślałem, ale zaraz skocze porobię parę fotek i je tu wrzucę.
Pozdro.
    • Przez Rzepakowiec
      Czesc, przychodzę z pytaniem o wzmacniacz momentu w moim zetorze 8145. na zimnym wszystko wydaje sie być w porządku natomiast na rozgrzanym po wrzuceniu zająca ciągnik jakby lekko dostaje " kopa " ale nie dokońca i potem za chwilę sie załącza do końca. Czasem jak schodzę z obrotów to potrafi sam zrzucić na żółwia. Olej w skrzyni jest, śruba od regulacji pod schodkami rozkontrowana jakimś cudem. Mam plan ją lekko dokręcać o jakies pol obrotu i sprawdzać oczywiście na gorącym
    • Przez Latashi
      Witam wszystkich, noszę się z zamiarem wymiany mojego Zetora 10045 na coś innego, zachodniego. Ale pojawiają się wątpliwości czy warto bo nie wiadomo co się kupi, a tu wiem co mam i co jest do naprawy ( trochę by się uzbierało, ale to w większości pierdoły, wyciek, elektryka, lakier, przedni napęd, hamulce i można by do skrzyni zajrzec bo jak się rozgrzeje to ślizga się na żołwiu) wszystko do ogarnięcia ale już trochę denerwuje że zawsze coś i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie. Jeżeli doszło by do wymiany to na pewno byłby komfort, być może lepsze wykonanie części zamiennych i na pewno młodszy, ale tak jak mówię czy warto. Podpowiedzcie coś bo sam nie wiem co robić. Pracuje na 20 hektarach jako główny traktor z pługiem obrotowym, agregatem uprawowo siewnym i talerzowka.
    • Przez rolkam72
      Posiada ktoś a może zna dobrze pod którym bezpiecznikiem co powinno być podłączone .
      Nie chodzi mi nawet o cały schemat lecz sam opis gdzie co ma być
      Ciągnik to Zetor 10245 więc cała seria ..245
      Zdjęcie bezpieczników poniżej .
      Tak dla pewności podkresle słowo ,,powinno'' być fabrycznie podłączone .
      Dziękuję za każdą odpowiedź
    • Przez damianhaczynski
      Witam wszystkich
      Mam taki problem gdyż ponieważ jadą swoim zetorem 8011 normalnie na 4 biegu przy zerowym obciążeniu, to jadący taki sam ciągnik wyprzedza mnie bez żadnego problemu. I teraz jest taki w tym wszystkim problem, że nie wiem o co chodzi,  na początku myślałem, że może mam włączonego tak zwanego żółwia, ale był on wyłączony. Po pewnym czasie też przyszło mi na myśl że to może być wina kół ponieważ w moim mam koła balonowe, ale myśląc nad tym dłużej stwierdziłem że nie jest to też przyczyna mojego problemu. I teraz pytanie do was w czym może być ten problem że mój ciągnik tak wolno się porusza, bo patrząc tak poglądowo instrukcja mówi że dany ciągnik powinien poruszać się z max prędkością 28km/h no a mój w przybliżeniu porusza się tak max do 23km/h. Macie może jakiś pomysł co jest przyczyną?
    • Przez Kilus25
      Witam, mam problem z podnośnikiem w zts Zetor 16245, problem jest taki że podnosi tylko do pewnego momentu i przestaje.Filtry pozmieniane olej nowy tłok cylinder rozdzielacz chodzi dobrze.Pomocy!!!
