witam wszystkich. rozebrałem silnik od moejej renówki;p
silnik mam tam perkinsa 4-cylindrowy.
odkreciłem miske olejową i nastepnie odkręciłem pompę oleju i nie zauważyłem ze tam cos jeszcze jest.
razem z pompa są takie dwa koła i sa one jak by takimi przeciw wagami.
prosze o pomoc;p
na wale nie ma nic takiego. z koła co napędza rozrząd i pompę napędzana jest pompa olejowa. a te przeciwagi sa połączonę z ta pompa razem. po odkręceniu 6 śrób co trzymały pompę olejową odeszły też te przeciwagi. na kole od wału korbowego jest znak i na kole od popy olejowej tez sa jakieś znaki 3 aż. natomiast jest jeszcze koło pośrednie i na nim nie ma nic.
tam są znaki jak to wszystko zgrać jednak bez odkręcania pokrywy rozrzadu trochę cięzko to zrobic, ale jak to odkreciłeś to zauważ że te wałki wywazające zawsze ustawiają się w jednym połozeniu, więc ustaw tłoki 1 i 4 w gmp i załóż zespół wywazający. dla pewnosci przekręć 2 razy wałem korbowym czy nigdzie nie obciera.
zgodze się z daro74 ,ja tez nie wiedziałem jak pompe olejową założyć zeby się zgrywały koła zębate pompy z kołem zębatym na wale ale w silniku MWM,u mnie był tylko na jednym kole znak i ustawiłem 1 i 4 tłok w połozeniu górnym ,a pompa trafiła jakto nazwałeś przeciw wagami między obudowe panewki.i tam inaczej sie nie da,bo albo coś się rozwali albo się zblokuje.
po zamontowaniu pompy obróciłem wałem ze dwa razy sprawdzic czy jest dobrze i jak narazie jest ok.
Witam czy prawidłowo ustawione wyważenie silnika to jest tlok 1-4 u góry a 2-3 na dole i walki wywazajace na dole dobrze myślę
Edytowane przez Ed2000
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
