macie może jakiś projekt do stelaża do przednich błotników? Kupiłem błotniki z allegro dorobiłem stelaże ale są nie stabilne i chciałbym zrobić podobne do oryginalnych, a że nie można nigdzie kupić to może wy macie jakiś projekt z książki jakiejś albo własne zdjęcia przednich błotników?
Ja temat mocowania błotników przerabiałem cały piątek i wczoraj do 13, zrobiłem troszke zawile ale mam pewność że nic się nie urwie, spawy takie mi solidne wyszły że aż się sam dziwie , muszę tylko te stelarzyki pomalować i będzie git. Foto wrzucę jutro zapewne.
Pozdro
Trochę panowie odświeżę temat. A więc jak macie ustawione błotniki u siebie? chodzi mi jak macie mocowanie? czy przykręcone jak najbliżej koła czy trochę oddalone, i z której strony macie przykręcone na tym mocowaniu wyżej? bo mam 3085 i jak skręcę kołami w prawo to mi błotnik dochodzi równo do osłony, i trochę mnie to niepokoi a mam czas to bym to ustawił żeby było ok.Jak na razie mam przykręcone tak, że na tych dolnych śrubach przysunięte na max do koła, a na tym górnym mocowaniu jakby oddalone;)
A i tak po za tym to za miesiąc będę miał do sprzedania jeden kompletny błotnik od mfa, dokładnie nie wiem czy lewy czy prawy, wszystko będę wiedział za miesiąc. Jest to oryginał z logiem Mfa;) ile takcie coś może być warte?
Edytowane przez Bartek72511
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
