Czy opłaca się kupić MF 3085 z turem MAILLEUX MX 6000 za 50 tys. złotych? Traktor jest z 1993 roku a kupiony w 1994.Ma 6tys. Mth przebiegu. Nie był użytkowany w polu. Jego stan jest bardzo dobry. Zero rdzy, wycieków, nic nie pogięte. Wszystko działa poprawnie. Razem z turem jest łyżka. Komplet dokumentów.
wycieków teraz nie będzie pojawią się jak wyjedziesz w pole lub nie, ja za swojego 4 lata temu dałem tyle samo tylko że tur z porządnym krokodylem myślę że cena możliwa :]
Ciągnik nie jest od handlarza sprzętu rolniczego. Sprzedający przyjął go w rozliczeniu. Pracował w Holandii w gospodarstwie gdzie uprawiano warzywa, głównie cebule. Robił za widlaka(ładował palety itp.). Sprawdzałem go to wszystko chodzi, silnik chodzi i pali idealnie, wycieków nie wiedziałem. Może taniej wyjdzie kupić traktor i tura oddzielnie?
Oponki w jakim stanie ? Jaka skrzynia ? Z tymi wyciekami co wychodzą podczas pracy to właśnie jest ryzyko przy kupowaniu używanego sprzętu że mogą się pojawić. Najlepiej jak kupujący dają możliwość wypróbowania w polu. Jak od nowości robił z turem to też nie jest za bardzo zdrowe dla ciągnika. Ogólnie ciągniki od nowości z turem to są to zużyte ciągniki. Obejrzyj dokładnie przedni most i po sprawdzaj luzy na krzyżakach i przegubach kulowych. Jak będzie wszystko git to bierz, bo cena 50 tyś to nie zbyt dużo za dobry egzemplarz na dodatek z turem. Jak byś chciał kupić ciągnik oddzielnie i tur-a oddzielnie to byś lepiej nie wyszedł. MX 6000 chodzi najbidniej po 12 tyś. A za nie starego i dobrego MF-a trzeba dać 42-44 tyś. .
Witam dziś pracowałem mf 3080 i jechałem i nagle ciągnik nie jedzie to znaczy jak wbity jest biek a nie ciągnie ciągnika co moze być kamienie od widełek sie rozpadły i wybiło bieg czy obcięło tarczę sprzęgłowa ?
Wbijam bieg bez sprzęgła i nie zgrzyta a jak jest na samym zakresie bez biega to jest ze pracuje co mogło się stać pozdrawiam
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
