Gość Profil usunięty
Warto, ale nie wiadomo czy skrzynia da radę. Zawsze więcej mocy się może przydać.
według mnie skrzynia w ursusie C-385A i naprzykład w 1224 jest ta sama. Niewiem czy ci warto bo będziesz musiał kupić nową maske i wał przekazu mocy. Najlepiej jakbyś sprzedał i kupił 1224 bo niesą one takie drogie i będziesz miał bez żadnych przeróbek ;)
Ja na twoim miejsu też bym 385A sprzedał i kupił sobie 1224 ;)
zgadzam się z tym bo wyprawa przekładania silnika z 4 na 6 cylindrowy w ursusie trochę kosztuje dlatego że trzeba by zmienić:
Zbiornik
kitę od dyfra przedniego napędu
chłodnicę
filtr powietrza
półramę narzędziową z przodu
wałki kierownicze
musiała by być też założona chłodnica oleju skrzyni biegów
musiała by byćprzedłużka maski
Witam!
No to racja za drogo by to wyszło,ale sprzedać go nie moge bo w zeszłym roku mu zrobiłem prawie wszysko prócz silnika tj.skrzynie,zwolnice,hamulce,nowe pompy hydr.nówki opony.Także wypada tylko zbierać kase na szustke.
Taki gościu mi mówił,że normalnie zakładasz tak jak jest turbine,tylko dajesz większy luz na zaworach.mówił ile ale już nie pamiętam.A pompa wtryskowa,korbowody,tłoki????
No pompa jest wizualnie taka sama tylko większe ciśnienie ma. wtryski te same korbowody te same tłoki inne
pompa wtryskowa terz musi byc do turbo bo jest inna ma cisnieniwą regulację dawki
witam mam pytanie jaki silnik wystepowal w ursusie c-385?osobiscie jestem wlascicielem c-385 z 1972 roku i na tabliczce silnikowej sa tylko cyfry 72 kw i 8002 czy to oznaczeni silnika?
72 kw to jest moc silnika, a 8002 to jest numer czy typ coś takiego :) I mam pytanie tak z ciekawości czy do c 385 dało by rade wsadzić jakiś silnik 4 cyl perkins??
Ja od zeszłego roku jestem użytkownikiem silnika perkins 115km turbo w ursusie 914.
Jestem bardzo z niego zadowolony.W mrozy palił bez żadnych problemów mam go na płynie.No i przede wszystkim mało pali!!! :) Idzie wsadzić bez żadnych problemów z przodu silnika i tyłu są takie przystawki które mocuje się do przodu i skrzyni.Nie mieliśmy żadnych problemów z zjechaniem go. :)
Gość JohnDeere6030
Siemka. Ile kosztowałby generalny remont silnika w c385? ? ?
od czego dokładnie masz ten silnik @Gospodarz1990? To jest 4 cyl. z turbo? I jeszcze te przystawki to miałeś razem z silnikiem od razu?
Zgodze sie z toba 912 to lekki mul.
Ja jak załozylem silnik to roznica niewyobrazalna z agregatem uprawowo siewnym 3m.czy piach czy glina to 2 szosowa i szedl a nawet 3 szosowa.a z plugiem to skiby fruwaly :)
Sasiadom szczeki po opadaly jak zalozylem silnik i pojechalem w pole to nie wiedzieli co sie dzieje :) naprawde polecam :)
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
