witam posiadam ciągnik samorosły i zastanawiam się nad kupnem większego pługu z racji tego że miałem kiedyś mniejszy ciągnik i wystarczał mi konny paramery ciągnika
waga-1200kg na tylne koła będą jeszcze dołożone po dwa obciążniki z zetora 7211 czyli będzie około 1300kg ważył
moc-50km
silnik,rama,most,układ kierowniczy,napęd z multicara
dodam fotki dwie
http://www.bankfotek.pl/view/545455
http://www.bankfotek.pl/view/545458
ziemia u mnie jest III-IV klasa (ani mokra ani sucha)
a więc kupic pług taki
http://allegro.pl/item923486297_plug_3_skibowy_zobacz_warto.html
czy taki
http://allegro.pl/item916127205_plug_obrotowy_2_skibowy_2_skiby_bassia.html
bądź taki
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=B141971
pług ten ma służyć w niewielkim areale (10ha)
Gość Profil usunięty
ciężko mu będzie z 3 skibami, bo jest trochę za lekki ale z dwoma powinien latac
ten pług z ostatniego linku będzie do niego najodpowiedniejszy. Trójkę na głeboko to niewiem czy uciągnie ale na podorywke napewno bo UG ciągałem trzydziestko ale sie ślizgała.
Witam na twoim miejscu brał bym tą obrotowy dwu skibowy albo zagonowy trzy skibowy tylko nie bierz żadnego polskiego "karcza" bo one nie orzą tylko ryją ziemię kup coś zachodniego raz że są lżejsze po drugie dużo lżej się nimi orze i lepiej odkładają. jak chcesz się upewnić to porozmawiaj z kimś co orał polskim a teraz orze zachodnim to ci powie.
Ja bym ci polecił polski 2 skibowy ponieważ ciągnik może być troche za lekki, ja też miałem samoróbke i wiem coś o tym albo pokusić się na te 2 skibowy obrotowy ale polska 3 jest dosyć ciężka i może być problem w głębokiej orce. Takie jest moje zdanie ;[
ja tez bym proponował 2 ale 3 tez była by dobra mogłys odkrecic ostatnia skibe i masz 2 a podorywke mozna było by na 3 swoja droga kiedys zapiołem do 3512 4 skiby i na 30 cm ok 10 arow odwróciłem duzy + dla podnoscika za regulacje siłowa
2 skiby max wg mnie, u mnie na rędzinach pod górke to c360 (800 Mth) schodzi do 1 z 2 skibami, a jak jest cucho to na 1 jest cężko :P ,obrotowy mechanicznie tzn. hydraulicznie kto by to sie katował i se obracał heh :( a masz tam wogole wyjście na hydraulike? żeby Cie tylko ten obrotowy nie przewazył :( a jaką masz przekładnie tam? ile biegów
co ty masz za c360 ze na 1 ma ciężko z dwoma skibami?? :P
max prędkość to 26 km przekładnia i blokada kół w moście oraz dodana z uaza bo jak był by bez tej uazowskiej to pod 70 dochodziłby (na szosowych)
biegi 4przód +1 do tyłu
nacisk na przednią oś 580 kg chyba wystarczy a jak nie to dołoże
wywrot mam (2 wyjścia)
mechanicznie to nie znaczy hydraulicznie jest do góry wajha za którą się pociąga i się obraca
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
