Może festulolium w typie kostrzewy trzcinowej? Jeszcze u siebie nie próbowałem, ale planuje na przyszły sezon na takim właśnie słabszym stanowisku. Zobaczę najpierw jak się sprawdziło te w typie życicy na dobrym stanowisku. Jeśli dobrze przezimuje.
Inaczej to masz standardowe mieszanki z kostrzewą trzcinową, czerwoną i kupkówką. Nic więcej nie wymyślisz.
Edytowane przez Adrian_K_90
ASZv3 napisał:
To śmiało Country 2055. Świetna trwałość, plon i jakość - całkiem inna koniczyna jak te "krajowe"
Można śmialo siać kreda granulowano na użytek zakładany na wiosnę? czy za późno już trochę?
Siałem trawę w połowie września 2017 i było sucho, pewnie niektórzy nie uwierzą. Coś nie wyszło, bo powschodziła i zaczęła usychać na wiosnę. Rzuciłem na początku maja z 1,5 t/1,2 ha kredy i przesiałem na nowo. Żadnych skutków ubocznych. Też było sucho, ale jakoś przetrwała.
Siej śmiało. Nie jest za późno. Wręcz w sam raz ;)
6 godzin temu, Berrol napisał:
Ktoś siał mieszanki sowula?
Ja sialem krasule 4lata temu i plony są zadawalajace po trzy dobre pokosy zbieram, a trzy lata temu na wiosnę posialem z barenbruga BG-7 i pierwszy rok było ok rosła jak szalona ale drugi to tylko pierwszy pokos byl spory a tak reklamują że głęboki system korzeniowy itp na suchsze stanowiska nie ma jak to lucerna. Na wiosnę myślałem zasiac luske z sowula że względu na lucerne w mieszance.
W mieszance luska jest 40% lucerny zaprawianej bakteriami plus życice itp. Stanowisko mam już prawie gotowe pod tą mieszankę tylko jeszcze wapno muszę rozsiac teraz na orke i przemieszac agregatem. Bez wody żadna trawa nie urośnie a jak urośnie np kupkowka to o małej zawartości białka a dużej włókna i dla tylko dla jalowizny taka pasza się nadaje.
Kupkowka koszona często to bardzo wartościowa trawa, ale mając kupkowke to trzeba się nastawiać na minimum 5 pokosów
@ASZv3 przesiewam właśnie łąke, siew planuje na wiosnę teraz jest zaorane na zimę rzucę wapno pewnie w następnym tygodniu i tak polezy sobie do wiosny. Łąka nadrzeczna do połowy dalej jest trochę torfu pH 6.3 co tam zasiać ? Myślałem aby zasiać 30kg dsv 2014 i po 6kg kończyny i lucerny, razem 42 kg myślisz że to się uda ? Podpowiedź coś bo widać żes spec w tej dziedzinie 😁
Country 2014 jak najbardziej. Jeśli byłaby tam chociaż  nieduża nadprogramowa wilgotność to lucernę polecam odpuścić, bo i tak wypadnie, a swoją drogą taka niewielka jej zawartość niekoniecznie będzie + dla jakości te paszy jeśli ona przerośnie póki dogoni ją trawa (nie wiem jeszcze jak podchodzisz do nawożenia azotowego w takim przypadku).
Podsumowując polecam: Country 2014 30kg + koniczyna czerwona 5kg + koniczyna szwedzka skromne 2-3kg.
Wilgoci to tam jest tylko trochę na wiosne, w lato to jak deszczu nie ma kawałek czasu to boisko się robi i wszystko wypala. Czyli mówisz że nie warto siać lucerny w takich małych ilościach ? Jak się ma białkowo koniczyna a lucerna ? Duża jest różnica ?
Lucerna jest przede wszystkim teoretycznie trwalsza tj 4+ lat. Koniczyna 2-4. Zależnie od odmian i intensywności uprawy / nawożenia azotowego. No i właśnie o nawożenie też tu chodzi, bo jak dasz tak mało to trzeba walić azot, a on zabije motylki. A co do ilości już samej lucerny no to po prostu ona rośnie szybciej, póki dojdzie trawa to będzie już twardawa / jak suchawo no to też będzie praktycznie sama lucerna ale niewiele i trzeba się drapać po głowie czy kosić czy czekać ;) Ja ogólnie sieję albo mocno motylkowe z lekkim dodatkiem traw i nie nawożę azotem (dodatek traw dla lepszego zakiszania, struktury paszy, plonu lub czysto trawiaste mieszanki i idzie azot konkretnie.
ASZv3 napisał:
Lucerna jest przede wszystkim teoretycznie trwalsza tj 4+ lat. Koniczyna 2-4. Zależnie od odmian i intensywności uprawy / nawożenia azotowego. No i właśnie o nawożenie też tu chodzi, bo jak dasz tak mało to trzeba walić azot, a on zabije motylki. A co do ilości już samej lucerny no to po prostu ona rośnie szybciej, póki dojdzie trawa to będzie już twardawa / jak suchawo no to też będzie praktycznie sama lucerna ale niewiele i trzeba się drapać po głowie czy kosić czy czekać  Ja ogólnie sieję albo mocno motylkowe z lekkim dodatkiem traw i nie nawożę azotem (dodatek traw dla lepszego zakiszania, struktury paszy, plonu lub czysto trawiaste mieszanki i idzie azot konkretnie. Zajrzyj na priv.
4 godziny temu, seba1985 napisał:
hej co myślicie o zmieszaniu dsv 2055 z festulolium pół na pół,stanowisko 4 klasa,pół działki mokro pół suszej
Kolego mieszanka traw z DSV-2055 jest mega słaba....trawy  i na suchym stanowisku praktycznie jej nie będzie .Przed świętami zaorałem DSV-2055 po 1 sezonie .
Jeśli to nie była żwirownia to z praktyki na slabych glebach i mozaikach - jest to niemożliwe przy w miarę dobrej uprawie... Mam/miałem ją w wielu miejscach, w tym na słabej, zakamienionej ziemi pod iglastym lasem wręcz i właśnie tam była z super plonem przez 4 lata.
Natomiast jeśli w jakiś sposób się do niej zraziłeś i poszukujesz coś dobrego to niedługo będę miał 3-4 swoje wyłącznościowe mieszanki na wysokiej jakości komponentach, składy wyszły z kilku lat doświadczeń na słabych glebach i w okresach suszy. Łatwo w kolejnych latach nie będzie z opadami stąd trzeba stawiać na takie pewne rozwiązania :) Info niedługo :)
Ostatnie dwa lata to loteria i najgorsze lata dla siewu traw, problem miały nawet siane trawy tam gdzie zawsze jest wilgoć, więc nie sugerowałbym się opinią po jednym sezonie
Dokładnie. Dobre wschody to podstawa sukcesu. Oczywiście w totalny dłuższy okres bez opadów mało co pomoże ale jednak trzeba wykonać dokładną i szybką uprawę oraz siew z zagęszczeniem gleby aby zachować jak najwięcej wilgoci. Również warto przestawić się w miarę możliwości na siew jesienny lub rozkładać ryzyko tj część wiosną i część jesienią biorąc też pod uwagę co siejemy i inne czynniki.
    • Przez tumek19
      Mam pytanie do was na temat uprawiania tej rośliny, ceny nasion, pielegnacji itp.
    • Przez Balzak
      Wymieńmy doświadczenia kto co stosuje.
    • Przez niudizajn
      Mam problem w postaci łak na torfie. Zrobiłem rok temu renowacje 2,5 ha takich łąk (Roundup + Orka) poczym zasiałem trawę i co sie okazało??? Na trawe było za sucho a na gwiazdnice pospolitą nie. Więc w tym roku na wiosne ponownie Roundup + agregat uprawowy i siew. Trawa urosła tylko tam gdzie torf był "rozcienczony" ze zwykły piaskiem (taki teren u mnie jest) , a gdzie jest sam torf to tawy jest 50/50 z chwastami. Co robić??? Dodam tylko ze odczyn ziemi jest na poziomie 6,5.
    • Przez Rolnik1111
      Co sądzicie o tym poplonie?
      W filmie mówią żeby zasiać ją w sierpniu/wrześniu,skosić wiosna przyszłego roku i zaraz po skoszeniu zasiać kukurydze a czy sprawdziłaby się żeby użytkować ją cały rok jak zwykłą łąke i dopiero zaorać?
    • Przez Tanos
      Czy ktoś korzystał kiedyś z aeratora jak tak to z jakim efektem
