Jest w planie kupno mocniejszego ciągnika . Myśl jest o 7745 i 7340 ?
Czy te modele to to samo czy są jakieś różnice,jakie maja spalanie awaryjnośc itp.Proszę o fachową odp. Z góry dzięki.
Pozdrawiam rolnik17
Ja posiadam 7340. Sądze że one są lepsze ponieważ mają turbine a 77 nie posiadają. A podobną moc nadrabia pojemnością co za tym idzie więcej pali, starsze zetory miały właśnie skłonność do dużego spalania. A 7340 ma trochę nowocześniejszą jednostkę napędową i u mnie pali w transporcie i w lekkiej pracy trosze więcej od C-360 a w oraniu to już potrafi trochę pociągnąc. Co przemawia za 73 to także to że kupisz nowszego z roku od '95 czyli powinien być lepiej utrzymany we wnętrzu oraz stan techniczny. A jak Zetro 77 ma ponad 20 lat to najczęsiej komisy co sprzedają te traktory rozbierają je do ostatniej śróbki wszystko malują naprawiają i składają, chyba że kupisz od rolnika a 7340 masz na 90% pewność że będzie orginał. Jedyny minus to cena gdyż różnica wynosi około 20tyś a to już można dobry osprzęt kupić do takiej maszyny
Zetory 7745 mają jeszcze stary most napędowy a 7340 już przedni most CARRARO co jest dużym plusem, stare mosty mają kiepskie uszczelnienie, często trzeba wymieniać łożyska i mniejszy promień skrętu. Dokładnie jak kolega wyżej napisał zetora 7745 jest ciężko kupić w dobrym stanie niemalowanego i żeby wszystko miał w orginale a ich ceny są dosyć duże jak na te roczniki bo często powyżej 40tyś. Ja również ci polecam zetora 7340 bo jest nowocześniejszy i ma turbo które daje około 8KM więcej. Mój sąsiad kupił właśnie zetora 7340 w dosyć atrakcyjnej cenie i nie stary rocznik bo 2004, jak do tej pory jest z niego zadowolony, więc ja też ci polecam zetora 7340.
Co do spalania tych ciągników to kłóciłbym się. Mój zetor w orce nie spali mi więcej niż 7 litórw na mth, a w transporcie i lekkich prcach to mieści się w 6 litrach. ;) Nowsze zetory to spalanie mają nieco wyższe. :D
@PGRdobrawola Co do oryginalnych ciągników to też można znaleźć 52,62,72,77xx w Lux stanie wiem ze swojego doświadczenia :D Wystarczy poszukać dobrze i się znajdzie i cacko, po drugie nawet w komisach trafia się dużo oryginałów, można wywnioskować bo świeżo położona farba różni się od fabrycznej, więc można tego malowanego sobie darować, lub jak ktoś woli można kupić w stanie słabym i wtedy pomalować i wie co ma :D
P.S. Ale się rozpisałem B)
A ja mam 7745 turbo ;) No i są problemy z hamulcami, nieraz na jedno koło, nieraz na dwa depnięcia... :D z przednią mostem nie miałem problemów a 7745 to mój drugi zetor z przednim napędem.
Pewnie że 7340 to jest fajniejszy ciągnik bo nowszy ale jak kupisz 7745 w dobrym stanie to się jeszcze nacieszysz. tak jak koledzy pisali te ciągniki różnią się ceną więc to zależy od pieniędzy jaki chcesz przeznaczyć.
Trochę się wkradło nieścisłości w ten temat, otóż 7745 i 7340 mają takie same pojemności silników ale 7340 ma zmiejszoną dawkę paliwa w porównaniu do 7745 więc pomimo iż posiada turbinę ma tylko 80 km.
Podtrzymuję zdanie przedmówców że jeden i drugi ciągnik to udane konstrukcje, 7340 przejął wszystkie dobre cechy porzednika, złych nie ma aż tak dużo a według mnie zaletą jest także most carraro - ludzie podchodzili pamiętam do niego dosyć sceptycznie,a okazało się że nie sprawia problemów.
Ogólnie polecam jeden i drugi, ze wskazaniem na 7340.
Ja do 7340 mam UnieGrudziąc Atlas cztero skibowy. A jaką masz ziemie bo jak ciężką to może nie dać rady(radzi ale będzie miał cały czas ciężko) u mnie na lekkich radzi sobie dobrze ale brakuje mu tych 10km
otóż jak pewnie zauważyłeś istnieje spora rozbieżność cenowa pomiędzy tymi dwoma ciągnikami, jeżeli jesteś w stanie uzbierać na 7340 to polecam Ci ten ciągnik z kilku prostych powodów:
- przejął wszystkie dobre cechy poprzednika czyli 7745 T
- jest nowszy rocznikowo
- posiada oś Carraro(łatwiejsza obsługa i dobra trwałość w porównaniu do starego typu mostu)
- jest łatwiejszy w codziennej obsłudze(co nie znaczy że 7745 jest skompikowany)
Ja się dołanczam do tematu :D Piotr6530 możesz powiedzieć dlaczego twój wujek narzeka na swojego 7341?? Psuje sie bardzo??
A w mocy czuć, że jest mocniejszy od tego 7745??
A powiedz jeździłeś tym 7341?? Cicho w kabinie? Pozdro :D
U wujka przy 7341 psuły mu śię hamulce a potem miał problemy z pneumatyką. W mocy trochę czuć że jest mocniejszy.Trochę nim jezdziłem no w kabinie jest naprawdę ciszej,wiem bo sam mam 5341 :D
Mój 5341 jest z 1998r.Miałem małe awarie z hamulcami ale jakoś się z tym uporałem.A co do komfortu pracy no to jest średni ale jakbym miał fotel grammera i klime to był by jeszcze lepszy :)
No a zamierzasz kupić taki ciągnik????? :)
A jakie pługi ciągacie 7745 lub 7340 ?
Kultywator 3 metrowy to spokojnie do niego może być nie ??
dzieki za odp
Mój zetor 7745 ciąga pług kverneland 4 skiby zmnienam sobie szerokość orki na ciężkiej ziemi a co do kultywatora ja mam agregat 4 metry i radzi sobie świetnie co do jego spalania w orce 12 l na hektar starcza
Gość damian131091
Oto dane na temat tych 2 ciągników:
Zetor 7745T, Zetor 7340T
Cylindry: 4, 4
Pojemność cm3: 3922, 3922
Max moc KM/ obroty: 81/2200, 81/2200
Moc przy normalnej pręd. obr. 77KM, 57,0/77,5(KW/KM)
Moment obrotowy: 295/1420, 281/1420
Wydajność pompy: 37l/min, 40L/min
Udźwik podnośnika: 2400kg, 3500kg
Obroty WOM: 540/1000, 540/1000
Waga: 3520kg, 3520kg
Długość: 376cm, 378cm
Szerokość: 222cm, 222cm
Wysokość: 275cm, 278cm
Zbiornik paliwa: 70l, 70l
Poziom głosności w kabinia: 82,5dB, 83 dB
Rok produkcji: 89-93r, 93- 03
Hamulec tarczowy: suchy, suchy
PS:dane mogą byc nie dokładne, każdy podaje inne dane. Postarałem się przybliżyć troche dane techniczne obu ciągników. Spalania nigdzie nie znalazłem. Każdy mówi ile to u niego pali(wszystko zależy od wykonywanych prac, jakośći gleb, osprzętem), więc co do spalania nie będe się wypowiadał.
Podsumując Zetor 7340 jest odpowiednikiem Zetora 7745.
Dane techniczne podane przez producenta są wręcz identyczne.
Zetor 7340, jest nowszą wersją, a co za tym się kryje.
Napewno to, że ten zetor jest w pewien sposób ulepszony(komfort itp.). Co bym wybrał????, hmmmmmm<myśli>, oba są dobre. Cenowo to Zetor 7340 jest pierwszy przed 7745, ale za to jest młodszy od 7745. A więc oba są dobre, a co do wyboru, to już zależy od kieszeni.
Jeżeli będziesz chciał założyć ładowacz to bierz 7340. Ma nowszy układ kierowniczy. Ja w moim 7745 nie mogę wsadzić ładowacza bo jest starszy typ układu no i maska lepsza bo szybko można zdjąć i dostać się do silnika.
    • Przez kingway
      Witam , chciałbym kupić ciągnik nowy 200 km . I teraz mam pytanie  jak to wygląda w praktyce dokupienie dodatkowej gwarancji ? Bo z tego co wiem , to można ją przedłużyć na 5 lat albo na ileś tam mtg. Tylko ciekawe jakie to koszta i czy warto się w to bawić . Gwarancje maja jakieś limity mtg ?  Wtedy wiadomo ciągnik musi chodzić dzień i noc , że mógł się spłacić . Jakie macie opinie na ten temat .?
    • Przez lukaszSienko
      Witam serdecznie. Jestem tu nowy i szukam pomocy i bardziej doświadczonych kolegów.
      Przejdę do meritum
      Planuje zakup nowego traktora z turem na gospodarstwo 18ha UR przy pomocy dotacji Młody Rolnik. Mam starego niezarejestrowanego ursusa 1204  i  c360 które już swoje odsłużyły. Mniejszy traktor chce remontować bo jest zarejestrowany
      Chciałbym kupić traktor jak najmniejszym wkładem powyżej 200tys. Chciałem wziac farmtraca 112KM ale wyliczyli mi ponad 330tys brutto. Ale zaciekawiła mnie oferta na turecki traktor ArmaTrac (podobny do Basaka) na europejskich podzespołach. Silnik Deutz , skrzynia ZF/carraro, EUR Boscha.
      I tu już cena brutto wynosi 250tys z turem. Co o tym myślicie. Proszę o sugestie i ewentualne doradzenie w tej kwestii. Pozdrawiam
    • Przez Bartek3060
      Witam, jestem przed zakupem ciągnika o mocy +- 200km, budżet jaki mam to około 300tyś netto. Chciałbym doradzić się jakie modele polecacie w tych pieniądzach. Rozglądam się za valtrą serii t, czy wersje t174 i 214 różnią się czymś oprócz oprogramowania silnika ?
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, kupię ciągnik ok 100km do agregatu uprawowo-siewnego 2,5m z broną aktywną bo 914 nie daje rady, interesuje mnie 1224 lub 1614, woj. Małopolskie najlepiej okolice Miechowa.
    • Przez kingway
      Witam , planuje kupić ciągnik i mam na oku Fendt favorit 818 i John 7810 - moc niby ta sama ceny podobne  . I teraz nwm którego wybrać ? Może ktoś coś podpowie ? Podejrzewam , że JD napewno wiecej pali , ale i też no robi robotę , Fendt znów wygodniejszy . A części i naprawy ? JD z skrzynią Powet Quad.
