"Grub loading stage 1,5,
Grub loading, please wait...
Error 22"
Powyżej zacytowałem treść błędu, który wyświetla mi się w trakcie startu systemu Windows 7 64bit.Dzieje się tak dlatego, że mam zainstalowanego na tej samej partycji, co Windows Linuksa. W menu wyboru systemu jest więcej niż 2 opcje wyboru systemu, wybrałem jakaś uszkodzoną i po jej wyłączeniu wyświetlił mi się taki właśnie błąd. Co mam zrobić w tej sytuacji?
Albo masz po prostu w grubie poprzestawiane i nie może się odnaleźć by załadować Ci sevenke. Linux działa ok?? Jaka dystrybucja?? I jak to zrobiłes? Pierw seven potem linux czy odwrotnie?
Włóż płytkę z Windowsem i uruchom konsole naprawy, a następnie użyj polecenia fixmbr - dzięki niemu pozbędziesz się GRUBa i będziesz mógł uruchomić 7.Domyślam się że masz zainstalowanego Linuxa przez Wubi więc reinstaluj Linuxa, nie formatując partycji /home, lub skorzystaj z doinstalowania GRUBa. Nie wiem dokładnie jak to odbywa się przez Wubi (jak domniemam że go posiadasz) ale powinno być podobnie.
Rada na przyszlosc, nieinstaluj linuxa na tej samej partycji co windows, mozna na tym samym dysku twardym, ale nie tej samej partycji (choc sa dystrybucje ktore mozna, ale to sa wyjatki).
Przyklad: masz jeden dysk powiedzmy 100GB, a na nim partycje:
C: 30GB
D: 30GB
E: 40GB
Sugeruje pociac ostatnia (E:) przed instalka linuxa na:
E: 1GB (zalezna od ilosci pamieci RAM w komputerze, na partycje wymiany, czytaj w manualach jaka potrzebna)
F: 39GB (reszta po odjeciu na partycje wymiany) tu wrzucasz linuxa.
To jest bezpieczny podzial.
Sugerowane, nie uwidaczniac C: pod linuxem, wieksza szansa ze nie zepsujesz przez przypadek windowsa.
D: uzywac jako archiwum dostepne spod obydwoch systemow.
GRUB jest swietnym bootloaderem, wiec bledy sa rzadkoscia - w 99,9% wina uzytkownika.
    • Przez boolick
      Cześć!
      Chcę wejść w zmienne dawkowanie i szukam odpowiedniego oprogramowania dla mnie. Używam Trimble'a GFX-750 z Rauchem Axis 30.2 EMC, docelowo zamierzam korzystać również z czujnikiem plonu przy kombajnie.
      Chciałbym, by soft umiał generować mapy dawkowania na podstawie zdjęć satelitarnych oraz by można było dokonać ręcznej edycji map. Póki co dość spodobał mi się satagro, ale tam jedynie brakuje mi ręcznej edycji map.
    • Przez MonikaSzot
      Szukam programu do zarządzania gospodarstwem w dobrej cenie.
    • Przez janrol
      wie ktoś może o jakiś fajnych adresach www z maszynami używanymi w czechach.
      dziękuję!!!
    • Przez lisek
      Cześć
      Używacie tego programu. Mam kilka problemów przy obsłudze. Np. nie chce drukować, nie pobiera powierzchni pola przy ewidencji nawożenia azotem itp.
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, są tu osoby posługujące się nawigatorem polowym? Oczywiście mowa tu o pomocniczym, wiadomo że program nie jest dokładny. Da się jednak anteną zwiększyć jego dokładność, są jakieś anteny w ludzkich pieniądzach? wydawanie 900 zł za antenę tylko po to żeby mi pokazało na mapie gdzie są ścieżki to kiepski pomysł, nie ma jakiś tanich alternatyw? pozdrawiam :]
