prasa new holland problem z łańcuchem
pomózcie kupiłem prase new holland wszyscy gospodarze w okolicy chwalili i ją kupiełm i teraz wyszedł problem niewiem czy bedzie tak samo jak bede jechał w polu ale gdy ją w domu sprawdzałem to gdy balot dojdzie do średnicy około jednego metra to łańcuch na napinaczu zaczyna chaczyć o łańcuch który w tym czasie jest pod nim i chaczy tylko z jednej strony co z tym zrobić???????pomóżcie
prasy czy tego łańcucha w trakcie chaczenia??to jest zmienna komora i w pewnym momencie napinacz z łańcuchem czy łańcuch z napinaczem powinnien się minąć z łańcuchem który prowadzi siano i to robi ale z jednej strony chaczy tak ze śruby które są jako zabezpieczenie się zryają a przedtem trzaska nie samowicie jak zaczyna chcaczyć ;) łańcuch z łańcuchem niechce się minać;)
hmmm trudno powiedziec wiem ze ogniwka mozna łatwo dorobić, sam w tej chwilil wymieniam wewnętrzne rolki w łańcuchu i to napewno na jakiś czas pomoze, miałem przymiarki by zninić ten łańcuch i załozyć od bizona od gardziela tyle ze było by trzeba go rozbijac i zakładac ta część to sie te belki/rury przykreca i jesli jej nie sprzedam a coś sie w łancuchu popsuje to raczej zrobioę taka zniane ten łańcuch podobo przeszło 5 tys kosztuje wiec nie wiem czy warto go w ogóle kupować...
problem z łańcuchem rozwiązany wstawiłęm pare a raczej parenaście wewnętrznych rolek  skruciłęm łańcuchy podajze o 3 łączenia czyli 9 ogniw na kzadym i po problemie wszystko ładnie pięknie jak cichutko pracuje  B)jeszcze przy okazji wyszło ze są doszczętnie rozwalone łozyska na wałku napedzającym dolne łańcuchy co lepsze ten wałek jest w szeciokącie i łozyska tez były  z otworem szesciokatnym tzn jedno bp drugoe juz ktoś wyminił na zwykłe  ;)(cep załozył i tyle a ze miało z 0,5mm luzu to co tam) z jednej strony nadspawane i stoczone na wymian 45mm ia z drugiej stoczone na 37mm tulejka 8 mm i na to łozysko łzyska FD209 pozakładane i gites majonez lepiej być nie moze cały koszt naprawy wyniusł mnie niecałe 120zł  :)
ja akurat nie polecam z w/w firmy[łańcuchy z Chojnowa nie przetrwały sezonu, po kilkunastu belkach wytarły się na amen->przy nowych prowadnicach. Stare łańcuchy mi tak nie pękały,musiałem w trakcie sezonu zakładać stare] Taniej i solidniej jest w grene[około 1800 brutto za komplet].Piszę tutaj o dolnych łańcuchach[6 sztuk].
Edytowane przez boo45
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
