mam problem w orce zetorem 8145 jak ma cięzko i spadną obroty to mam wrażenie ze slizga się sprzegło [a tarcza jest nowa]jak załącze wzmacniacz momentu to przestaje sie slizgac i ciagnie tak jak trzeba
dobra juz ci mowie czemu sie slizga bo masz słabo naciagnieta tasme od zołwia
z lewej strony pod włacznikiem pompy sa 2 sruby z kontrami dokreec pół obrotu albo obrot jedna i druga
jedna jest pod katem a druga wchodzi w skrzynie równolegle spróbuj dokrecic i zobaczysz co sie bedzie działo
mi pomogło ale na jakies 6 miesiecy
potem mosiałem luzowac bo jakby zeby ziargotliły
Faktycznie moze ślizgac sie na tasmie i warto spróbować dokrecic lekko sruby.Nie jestem pewien na 100% ale sa chyba 3 śruby,dwie po bokach i jedna od góry pod podłoga kabiny(gdzieś to czytałem ale nie sprawdzałem)W każdym razie warto sprawdzic
    • Przez Inch20
      Jak w tytule - jak to z nimi jest? Słyszałem że jest coś takiego jak podział na wolną/szybką skrzynię 3 biegową, ale ile w tym prawdy? A jeśli już to jaka to jest różnica km/h? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez pawelekkk
      Witam. Mam Zetora Proxima 8441 z 2007 roku i wystąpił problem w nim że sprzęgłem ręcznym Wom. Mianowicie po zaciągnięciu sprzęgła i próbie włączenia dźwigni wom jest zgrzytanie. Gdy się już włączy i chodzi to przy próbie wyłączenia wom poprzez podniesienie  dźwigni sprzęgła ręcznego wałek dalej się obraca .  Gdy chcę dźwignie wom podnieść do góry żeby wyłączyć również jest zgrzytanie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    • Przez endrju321
      Cześć,
      można wymienić sprzęgło "słoneczko" na "łapkowe"?
      Robił ktoś coś takiego? Polepszyłoby to wysprzęglanie?
    • Przez Czarekczar
      Witam od niedawna jestem posiadaczem claasa ariona 630 . Nigdy wcześniej  nie użytkowałem takiej skrzyni . Chciałbym wiedzieć jak na niej jeździć by nie skrócić jej żywotności.  Jak na niej jeździć w polu i po drodze , lub czego nie robić .Jeżdżąc po drodze na automacie , zdejmując nogę z gazu strasznie mocno zrzuca biegi szarpiąc,  nie wiem czy to normalne , czy cos źle robie . Z góry dziękuję za pomoc .
