Hamulce w przyczepie "SAM"
witam posiadam przyczepkę na kołach od żuka jest ona świeżo wykonana mam zamiar założyć do niej hamulce pneumatyczne nie było by w tym nic prostszego lecz w żuku były hamulce hydrauliczne a za bardzo nie wiem jak je przerobić i czy w ogóle uda się to zrobić oczywiście posiadam kompletą hydraulikę prosto wyjęta z tego oto samochodu
P.S. do takiej małej przyczepki praktycznie hamulce nie są potrzebne tylko mam młodszego brata którego trochę boje się puszczać po małych nierównościach-małe doświadczenie
Będzie to ciągane jakimś SAM-em, że się boisz, z taką przyczepką bez hamulców nawet c 330 sobie poradzi, przecież na tej osi od żuka większej ładowności jak 1000kg nie zrobisz, a do ciągników przyczepy mogą nie mieć żadnych hamulców jeśli dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1,5t, a maszyny których masa nie przekracza 3 t wystarczy że będą podpięte dodatkowym łańcuszkiem, także nie ma chyba potrzeby stosowania jakichkolwiek chamulców
ale jeśli się upierasz, to poszukaj dzwigni od chamulca ręcznego hydraulicznego lub jakąś pompkę hamulcową z malucha lub coś podobnego możesz pzrerobić tak zeby była montowana do kabiny ciągnika na takim hamulcu są rejestrowane przyzcepy do 5t DMC !!!
Gość Profil usunięty
To go nie puszczaj. Ja ostatnio wiozłem około 8 ton kamienia na przyczepie. Hamulca nie podpinam bo i tak w ciągniku instalacja nie działa.
I powiedz jeszcze, że z góry zjeżdżałeś 3512 z 12 tonami... Nie każdy mieszka na równinach, niektórym hamulce są potrzebne.
Z górki na skrzyżowaniu gdzie musiałem skręcić pod kątem 90 stopni. Jadąc prosto wjechał bym do jeziora. Dodam jeszcze ze nigdy nie jechałem to drogo wcześniej.
Dodam jeszcze że w ciągniku jak włączyłem 4H koło domu tak wyłączyłem bieg dopiero w miejscu docelowym ;)
PS jakie 12 ton??
8 ton ładunku+ masa przyczepy =?
Skoro zahamowałeś to ok, w moich warunkach c-360 z przyczepą 6 musi mieć hamulce pneumatyczne.
Pisze się "pod kątem".
Sprawdziłem na geoportalu i jest tam wiecej jak 90 stopni. Około 110.
Oj to według ciebie moja przyczepa jest bardzo ciężka ;) 4 tony to ona waży ale wraz z ciągnikiem. Samej nigdy nie ważyłem.
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/Default.aspx?crs=EPSG%3A2180&bbox=534996.9952865762,527554.7117152149,535483.7140365762,527847.2898402149&variant=KATASTER jechałem od góry a potem w prawo. W lewo było by wygodniej no ale...
A moze poprostu hamulec najazdowy? Ruchomy zaczep. Jak przeczepa zaczyna pchac ciagnik to zaczep na sprezynie sie cofa troche i przez jakis krociec uruchamia( wciska ) pompe hamulcowa dowolnie jaka. Jak pompa zacznie dzialac to i hamulce na kolach takze. Ale czy znowu oryginalne hamulce bebnowe od zuka dadza rade skutecznie wyhamowywac taki ciezar? Trzeba by to zrobic tak, aby odpowiednio zestroic wszystko.
pomysł z najazdów-ka jest dość ciekawy podobna zasada jest/była stosowana w wozach tylko tu trzeba by zrobić małe udoskonalenie takiego rodzaju pompek to mam duzo w domu tylko musiał bym zrobić z kilu jedną
Dla mnie to tam mogło być nawet rondo, bardziej chodzi mi o Twoje podeście. Mieszkasz na równinach i myślisz, że hamulce to niepotrzebny gadżet. W moich okolicach są takie drogi, gdzie przyczepa z 8 tonami ładunku wyprzedziłaby 3512...
Skoro autor pisze o hamulcach, to znaczy, że są powody aby je zamontować.
to może od razu całą przyczepę ;)Nowa Przyczepa-Wywrotka z hamulcem najazdowym (785253645) - Aukcje internetowe Allegro
Panowie na osi od żuka przecież nikt nie będzie woził po 6 czy 7 ton więc nie rozumiem po co wam te hamulce, bo tak jak pisałem wyżej nawet konstruktorzy i kodeks ruchu drogowego nie wymaga żadnych hamulców w maszynach o masie do 3t oraz przyczepach do 1,5t a wszelkie hamulce w małych przyczepkach są właściwie po to tylko żeby jak się odepnie zahamowała.
ps. mieszkam na równinach ale kiedyś ojciec miał przygodę z c 330 wiózł 7 ton pustaków na wozie konnym na kołach 20' i był nawet niewielki spadek więc się nie spodziewał że trzeba będzie hamować i 100m przed ciągnikiem zatrzymał się autobus na przystanku, ale nie stanoł na przystanku ale na szosie a z naprzeciwka jechały ciężarówki, próby hamowania w ciapku powodowały że ciągnik składał się z przyczepą, zredukować biegu się nie dało więc już się przygotował żeby wyskoczyć z ciągnika i puścić ciągnik w rezerwe i tylko strzelał światami i w ostatniej chwili kierowca autobusu obczaił o co chodzi i odjechał nawet wszystkich nie zabrał z przystanku :(
skoro autor tematu chce miec hamulce w swojej przyczepce niech je sobie zamontuje. Widocznie zycie jest mu mile i chce o nie dbac.
Pisales w pierwszym poscie o hamulcach pneumatycznych. Ale na drodze stanal ci cylinderek hamulcowy. A nie da rady zamiast tego cylinderka zrobic rozpieraka i dzwignia polaczyc go z silownikiem umocowanym centralnie na osi?
Albo jeszcze inaczej. Pisales ze masz duzo roznych elementow. A moze by tak zrobic, ze solownik pneumatyczny setrowany hamulcami w traktorze uruchamia pompe hamulcowa, a w kolach standardowe hamulce zuka?
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
