dzisiaj zetor odmówił współpracy.myślałem że po prostu się zapowietrzył lecz niestety po kilku próbach odpalenia zapalił ale w ogóle nie reagował na gaz . nie dał się zgasić .. po jakimś czasie sam zgasł. sprawdziłem stan filtra wszystkich połączeń i po odkręceniu przewodów na wtryskach okazało się ze na dwie sekcje nie tłoczy paliwa. kilka razy zapalał lecz dostawał wysokich obrotów na dwóch tłokach i nie dał się gasić. znajomy mechanik polecił mi zakład w Ogrodniczkach koło Białegostoku lecz od dzisiaj do 18 lipca mają urlop. nie polecał za to zakładu w Zambrowie. może ktoś zna jakieś zakłady w podlaskim co znają się na rzeczy i potrafią zrobić porządną naprawę
zetor chodzi jak nowy. zrobiłem jednak w zambrowie . okazało się że wszystko jest ok tylko sekcje zalazły smołą. twierdzą że w naszej okolicy sprowadzają badziewne paliwo. dodam że nie leję byle czego tylko cały czas "niby " orlenoskie
Gość JohnDeere6030
Ja mam c360, Zetora 7211 i Bizona ZO56 do wszystkich tankuje olej opałowy i śmigają aż miło <_< żadnych problemów <_<
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
