  • Root Admin
Witam!
caly czas sie zastanawiam nad sensownoscia zakupu TURa i prasowania slomy w bele.
Mam w tej chwili około 180 tucznikow podzielonych w 4 chlewniach:
- 3chlewy po 30tucznikow
- 3 chlewy macior + 3 prosiąt
- 4 chlewy loch
- 6 chlewow podrostkow (10-15sztuk)
do tej pory slome mialem w malych wiazkach wiec nie bylo problemu.
Jak dzielic slome z duzych bel? do tej pory w 1. chlewni gnój wywoziliśmy raz na 2 tygodnie a z pozostalych na biezaco. mysle ze do tych duzych chlewow dalo by rade po calej beli wrzucac a co przy innych?
Jak zwozicie bele? jak je rozkladacie w domu?
Jestem ciekaw bo caly czas sie wacham czy ma to sens :)
Pozdrawiam i z góry dzięki za informacje
YacentY
Ja stawiam na boku, przecinam sznurki i biorę widłami dobrze się rozchodzi.
Można też rozwijać, ale trzeba na to miejsce.
A sens- myślę, że ma bo całą robotę możesz wykonać sam jeden, co przy kostce jest niemożliwe.
Jak masz komory to jak znalazł wrzucasz balota i same go sobie rozmontuję tylko sznurki rozcinasz. Co do wożenia słomy to 330 z turem radzi sobie bez problemów sam sobie pozwozisz. Ja tak robię tylko 914. Dziennie zworzę koło 150 balotów pod dach a jak już nie ma gdzie wcisnąć to robię stóg to idzie znacznie szybciej. Fajnie się układa widłami z rogami po 3 naraz to stóg rośnie w oczach. Nie zamieniłbym tej technologii nawet na duże kostki zawsze możesz ręcznie pokulać balota nawet tego 1,6m wysokiego.
Tur 5 ułoży tylko 4 warstwy. Ja układam okrągłym do dołu pod dachem a w stóg to 4 na dół i potem 3,2 i 1 na samą górę. 5 wkładam jak wezmę chwytakiem od sianokiszonki 2 baloty na raz albo widłami 2 baloty na dół i jednego na górę. Tylko trzeba diabelsko uważać żeby ten ostatni nie spadł.
Ja na 2 HL ki ładuję po 28 sztuk jednorazowo. Co do zasiegu widziałem kiedyś zdjęcie jak był do tura spejalny chwytak co podnośił balota ze 2 m wyzej o z metr dalej. Nieżle tylko tak to jakoś dziwnie wyglądało.
  • Root Admin
a probowaliscie ladowac i rozladowywac baloty cyklopem z widlami do obornika?
jest szansa zeby teraz jakos to zwiezc? a na jesieni kupic porzadnego tura?
  • Root Admin
czemu?
mozesz cos wiecej napisac?
chcialbym w tym roku sprobowac z belami a szkoda od razu pchac sie w duze koszty, a poza tym ponoc juz w przyszlym roku ma byc spo :)
Jak tak dalej pujdzie to to przyszłoroczne SPO skończy się w 2 tygodnie. Co do ładowania balotów cyklopem to muszą być dobrze zbite i związane bo Ci się rozwalą. U mnie doramiali kiedyś takie rurki zamiasy wiceł co łapały baloto w obwodzie. Do tego sposobu ładowania potrzebujesz 2 ludzi i jedneg do pojeżdżania. A do tura potrzebujesz max jakiegoś szczona co ci zaczep przyczyma jak będziesz podczepiał wozy z balotami.
a ja woże dziennie ponad 330 beli 120 dziennie z odległości 15 km róznymi drogami polnymi asfaltami.potrzeba dwóch sprytnych kierowców i jeden łepek do podjeżdzania składm na polu bo ktosmusi ładowac. wozimy na 3 przyczepy dw askłady jeden ciągnie 360 a drugi 1634 (ze wzgledu na brak mniejszego traktora) na skład wchodzi 30 bel 3x10 na przyczepe. na polu druga 60 z turem ładuje. a ładowarka przy stogu układa zaczynając od dołu na 4 bele. mam jedna HL 10 na nia wchodzi o 14 ale to juz turem cięzko siegnąc bo przyczepa jest wysoka. a co do zastosowania beli to najlepiej sprawdzaja sie tam gdzie jest głeboka sciółka i gdzie sprzata sie mechanicznie bo a płytkiej i recznym codziennym sprzątaniu to słama nie jes zgryziona przeez zwierzaki zwłaszcza swinie i bedzie sie ciągnąc jak wbijesz widły w gnój:) zwłaszcza jak jest to słoma zytnia lub pszenżytnia bo z pszenicy krótkiej to nie ma problemu.
ja mam aktualnie ponad 70 loch w cyklu zamknietym. w zeszłym roku przy średnio rocznym stanie 65 loch sprzedałem ponad 1280 tuczników. oprócz słomy w belach zbieram tez kostke bo mam prese do kostki małej.bo na porodówke mi potzreba i dla czesci loch prośnych ale to juz nie długo bo pod konie roku wstawiam stacje i bede kostki robił jeszcze mniej
Bele slomy to super sprawa!!z 46 hektarów wszystko zwijam i ani jednej kostki.Mam 2 chlewnie jedna gdzie sa lochy (40 szt cykl zamkn.) i stamtąd wyrzucamy obornik na biezaco i druga gdzie sa swinie od 40 kg do konca tuczu i tu jest gleboka sciółka.U loch mam przez cala dlugosc chlewni ganek obornicki i zamykam bramy wjezdzam ciagnikiem z niezniszczalnymi widlami i wypycham.wtedy wwoze 2 snopki zozcinam pchne i sames sie rozkulaja:DA na glebokiej sciółce codziennie 1 snopek na cala chlewnie i spokój.Zwoze turem ale ustawiam je okraglym na dół 3 warstwy i przykrywam folia najlepiej tak przezimuja.a tura mam przy ciapku a do slomy specjalne zeby ze nabijam po jednym balocie na jeden zab czyli 2 na raz na tura i jazda:D
  • Root Admin
kurde zwiozlem slome w kostkach (malych) ulozylem jakies 10 warstw, po tych deszczach sloma jest czarna, smierdzi, i sie lekko dymi - z tego cos jeszcze bedzie?
czyzby kostki byly mniej scisniete od bel? ta sloma sie nadaje do scielenia zwierzakom?
jak to wyglada u was jak trzymacie slome pod golym niebem?
pozdrawiam
YacentY
ja jak robiłem sterte to kładlem z 10 m w góre ponad 20 rzedy z 20 ha przenicy robiłem i mokre były tylko te z góry ale zeby tak ułożyć to tzreba więcej ludzi po na przerzut tzeba robiić ze 4 przy stercie musi być
A w tym roku mam zamiar przykryć bele tą niebieską tanią plandeczko w sąsiedniej miejscowości tak zrobił i nawet wiatr jej nie porwał
Sterte sie okrywa folia czy innym tak paskudztwem ;)
Uklada sie w stozek (waskim u gory ;) )
Pierwsza warstwa od ziemi najczesciej nadaje sie tyko na wyzucenie.
Bron boze zeby cie nie naszlo kupowac takie tanie niebieskie plandeki, po pol roku na sloncu sie po prostu rwa !!
  • Root Admin
kurde u mnie 3 pierwsze warstwy to juz zupelny gnoj, dzis kupilismy folie ogrodnicza i przykrylismy te sterty bo znow zaczelo padac, jutro na dzien odkryje i sproboje to lekko dosuszyc
    • Przez mrlighter99
      Dzień dobry, czy montował ktoś podobny paszociąg z czujnikiem indukcyjnym i klapkowym. Trudno jest mi powiedzieć jak zamontować te czujniki. Do zestawu jest skrzynka taka jak na zdjęciu.
    • Przez Neveragain
      Macie jakies sposoby na ograniczenie wypadania odbytów u warchlaków 30-60 kg?
      Czasami zdarza się u kilku sztuk z dostawy a czasem u kilkudziesięciu.
      Jak sobie z tym radzicie?
    • Przez MichałMalec
      Jaką paszą najlepiej karmić trzodę i zaoszczędzić kasy mam około 60 sztuk
    • Przez Mateusz100
      Witam w lipcu tego roku był program o nazwie bioasekuracja czy cos takiego dla rolników produkujących trzodę chlewną i miała być to jakaś refundacja do 100% czyli rolnik mógł kupić za np. 10 tyś zł jakieś urządzenia przedmioty potrzebne do tej bioasekuracji a oni powinni oddac dokładnie tą samną kwotę 100%. Ja wziąłem trochę sprzętu odzieży na kilka tyś zł dziś dopieru po tylu miesiącach przyszło pismo z agencji przed samymi świętami i podali tam kwotę brutto jaka mi zwróca i ze to jest 100 % a wyszło na to ze dobre 5 tyś zł poszło gdzieś w las bo o tyle mniej dostanę zwrotu więc sie pytam gdzie jest to 5 tyś zł kto je wziął i na co poszło? Miał ktoś z was taki sam przypadek ? Ileż można pozwalać na takie akcje jak był program na zwrot 100 % to rolnik musi dostac wszystko a nie jakieś oszustwa faktury agencja dostała wszystko było i jest... Najlepsze jest to że na jakieś zastrzeżenia i odwołania mam czas 7 dni dziś przyszło pismo tydzień mija w poniedziałek  teraz świeta agencje pewnie zamknięte i jak tu cos zgłaszać odwoływać sie ? po prostu żarty i tyle rolnik całe życie na innych robić musi i jeszcze batem dostanie na koniec... Ma ktoś podobny problem ze nie zwrócili całej kwoty komuś? Proszę pisać śmiało i sie dzielic informacjami.
    • Przez dicloduo
      Witam, czy są tu rolnicy hodowcy świń?
      Jak są niech napiszą czy otrzymali zwrot za zakup środków bioasekuracyjnych. Płatność miała być w formie krajowej deminimis?
