Kupiłem Rekorda Z058 i bardzo gryzie ziarno. Klepisko proste, cepy proste wszystko w dobrym stanie. Regulacja obrotami nic nie daje.
Czy możliwe że jest zamontowane klepisko z supra?
Może ktoś miał podobny problem i coś poradzi.
Mówiąc, o podajniku pochyłym masz na myśli 'gardziel' na której 'wisi' heder?
Jeśli tak to dlaczego pytasz o klepisko skoro 'połówki' są już wcześniej?
O ile wiem to klepisko jest takie same w 'Superze' i w 'Rekordzie'...
zymek@ poprostu może masz za mocno podniesione klepisko (za blisko cepów) lub cepy są już na skraju wytrzymałości... rozważałeś te dwie opcje???
Co do podajników pochyłych, to wątpie żeby na nich mielił zboże... nawet jak są napięte ;) to w deutzach takie coś się zdarza :P
Jedyne miejsce w którym może Ci mielić to bęben młócący, więc nie widze to nic innego niż te dwie opcje... a w jakich zbożach Ci tak robi we wszystkich???
Kosiłeś może coś innego???
Kupiłem Rekorda ZO58 i bardzo gryzie ziarno. Klepisko proste, cepy proste wszystko w dobrym stanie. Regulacja obrotami nic nie daje.
Czy możliwe że jest zamątowane klepisko z supra?
o ile się nie mylę to obrotami bębna niewiele zmienisz, musisz trochę zwiększyć szczelinę omłotową
Gość Profil usunięty
Sprawdz czy klepisko jest równoległe do bębna.
Na przenośnikach może 'łupać' jeśli będą zbyt mocno napięte łańcuchy. Ale to się nazywa przenośnik ziarnowy (dłuższy) i przenośnik kłosowy (krótszy), a w trzecim poście była mowa o przenośniku pochyłym czyli o tej tzw. 'gardzieli', jeśli się dobrze zrozumieliśmy...
Jeśli połówki są już tam to jest jeszcze taka opcja, że masz może 'ślimak' w hederze zbyt nisko ustawiony (jest na mała szczelina między zwojami ślimaka a podłogą hederu).
Ślimak w hederze jest ustawiony wysoko, podajnik w gardzielu tez odpada bo na początku jest napięty w czacie pracy się wyciąga , a zmian nie ma. Klepisko było różnie ustawiane (po oddaleniu nie domłaca, a połówki są nadal). Zboża twarde tj. jarka mniej gryzie a mniej twarde śrutuje.
A jak masz ustawioną szczelin wlotową (na pierwszej listwie klepiska albo drugiej) na klepisku i szczelinę wylotową (na ostatniej listwie klepiska). Mierzy sie to na maksymalnie skręconym klepisku, w stosunku do cepa który najbardziej wystaje z bębna.
witam - ciekawa sprawa - mnie osobiście nasuwa się pewna koncepcja co do powstawania tych uszkodzeń - odpowiedz mi tylko na dwa pytania
- gdzie konkretnie pojawiają cie te połówki - w przenośniku ziarnowym ???
- czy za każdym razem jak wjeżdzasz w pole to regulujesz sita w kombajnie ???
Gryzie wszystkie rodzaje zbóż. Te o leprzych parametrach (twardsze) troche mniej.
Połówki pojawiają się pod klepiskiem, a na uwrotach gdy podajnik pochyły niepodaje kłusków spadają do gardziela. A co do sit to są regulowane za każdym razem.
spróbuj otworzyć bardziej sito ziarnowe, jak masz za mało otwarte to część wymłóconego ziarna, które praktycznie powinno przejść wraca na młocarnię
szczelina omłotowa może mieć zły stosunek "wlotu" do "wylotu" wtedy też mogą być cyrki, popuść klepisko w dół, i porównaj z instrukcją, może z na wlocie masz dobrze, ale z tyłu będzie za "ciasno"
U mnie jak srutował to obroty w dół i było dobrze. W jakim zakresie regulowałes obroty bo w ostatnie zniwa kosiłem pszenice na obrotach troche wiekszych niz rzepak(650 obr.). Wymłacanie klepiskiem a srutowanie obrotami, tak mnie uczyli i tak sie sprawdza bynajmniej u mnie.
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez karol210589
      Mam pytanie do praktyków. Co w czasie suszy polecacie i robicie? Mocznik dolistnie? Czy rsm dolistnie bo też podobno można to tak stosować
      Chodzi mi o wzmocnienie zbóż głównie pszenżyto i żyto. Są słabe oczywiście z powodu suszy. I chce je jakoś wzmocnić
      Również czekam z drugą dawką rsm na zboża bo czekam na deszcz. Temat był gdzie już zakładany jednak chciałbym o konkretne rozwiązania które praktykujecie. Z góry dziękuję za pomoc
      Będę stosował to naturalnie z siarczanem magnezu i mikroelementami
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez Rolniczek95
      Panowie i panie  mam problem z uszczelkami do skrzyni biegów do rekorda, macie jakieś namiary na sklep, producenta który robi takie uszczelki? Wiem że sam mogę zrobić takie uszczelki, ale czy jest sens kupować materiał który kosztuje 40 zł wycinanie itd
