Problemos polega na tym ze w moim jeleniu 430 z silnikiem jelenia pekla rurka zwrotna przy jednym wtrysku.
Wiec o to moje pytanie czy dam rade sam wymienic ten wtrysk albo wyciagna i zespawac ta rurkę ????
I dlaczego jak wylacze mlocarnie ona dalej smiga ???
Niewiem czy to zwrotna daje linka do podobnego lub tego samego wtrysku, tam napisalem gdzie peklo :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f9318606ea4ee93.html
Pozatym jeśli to mała średica to prędzej ją przetopisz niż pospawasz. Albo wymienić albo zlutować lutem twardym lub ewentualnie jakiś klej typu Poxilina
  • AgroTeam
Spokojnie dasz radę go wyciągnąć, troszkę inaczej się to robi niż np w polskich silnikach ale idzie ładnie. A jak będziesz chciał dokupić to zadzwoń do firmy sprzedającej i podaj typ silnika jaki masz, a na pewno powiedzą Ci tez czy trzeba coś jeszcze regulować ( Ja w swoich nie widzę jakiejś typowej regulacji ale nie znam się na tym zbyt mocno) Zapłacisz max 200zł z wysyłką a będziesz miał nowy, spawanie tego typu elementów nie daje zbyt wiele a też kosztuje.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
    • Przez poderwa
      Witam-po odpaleniu kombajnu nie działają żadne przełączniki od hydrauliki, to znaczy że nie mogę podnieść hederu ani załączyć młocarni itp. Ładowanie akumulatora gaśnie, gdzie szukać awarii ?
    • Przez damianus2222
      Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
      Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
    • Przez LulaszRol
      Witam posiadam kombajn 2254 ,miałem problem z ładowaniem po włączeniu świateł gubił ładowanie ale nie zawsze wymieniłem nawet alternator i prawie wykończyłem akumulatory, nie mówiąc wyłączającej się młocarni bo nie było odpowiedniego napięcia w instalacji.
      Szukałem przyczyny dosyć długo jedynie na co się napotkałem grzebiąc to że po odłączeniu przewodów z D+ (wzbudzenie) było na nich napięcie 6,5V, sprawdziłem do kąd idą te przewody jeden prowadzi do kontrolki a drugi jest dla mnie zagadką  bo idzie do skrzynki pod silnikiem a tam połączony jest do przekaźnika k45 odpowiadającego za alarm biegu wstecznego, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, przewód D+ wchodzący do przekaźnika otwiera (lub po prostu przechodzi) i wychodzi masą przez to jest spadek napięcia na wzbudzeniu po odłączeniu przekaźnika napięcie to okolice 12V. Czyli wszystko porządku
      Na razie mam ładowanie na światłach również, zamontuje jeszcze woltomierz w kabinie.  Ciekami mnie ten dodatkowy przewód D+ czy ktoś pomylił się w fabryce ? wygląda jak te oryginalne przewody  czy może do czegoś to jest?
      Stąd moje pytanie do posiadaczy takich kombajnów czy też macie dwa niebieskie cienkie przewody wychodzące z D+ na śrubce m5 przy alternatorze?
