Czlowieku nie zastanawiaj sie u mnie w okolicy taki pluzek to 5,5-6,5 tysiaca chodzi i w gorszym stanie jak ten.
Jak bedzie kupowal to zaczepcie go do ciagnika i zabacz czy korpusy sie ruszaja na boki, czy nie sa rozbite mocno. A tak widze ze jeszcze czesci robocze sa w calkiem porzadnym stanie.
Wiec polecam Ci w tej cenie nie znajdziesz lepszego pluga.
No też tak myśle że warto tylko troche daleko tychy około Katowic .Jak myślicie ile za transport mogą wziąć?? dodam że mieszkam w okolicach Suwałk :P:) I trochę daleko :) :)
Narazie się nie wyrobię z kasą bo za takiego obracanego kverlanda to chcą ok mniej więcej 10000zł a ten na kwadratowej ramie i widzę że chyba 16" ma
To jest tak jak w matematyce odwrotnie proporcjonalnie :P:) Czym bliżej tym drożej ,a czym dalej tym taniej to myślę ,że lepiej jechac dalej dać ok500za benzynę a w moim wypadku gaz ,benzyna to wolę jechać niż na miejscu przepłacać .Ostatnio znajomy kupił obracany pług Duro 4 skibowy 16" za 6000zł stan bdb za bydgoszcz jeżdził :) :)
@niudizajn Ale ty masz 4 skibowego na sprzedanie tak??
To jest tak jak w matematyce odwrotnie proporcjonalnie :P:) Czym bliżej tym drożej ,a czym dalej tym taniej to myślę ,że lepiej jechac dalej dać ok500za benzynę a w moim wypadku gaz ,benzyna to wolę jechać niż na miejscu przepłacać .Ostatnio znajomy kupił obracany pług Duro 4 skibowy 16" za 6000zł stan bdb za bydgoszcz jeżdził :):)
Tak , mój jest 4 skibowy tylko , że na okrągłej ramie. Orze się nim elegancko tylko mi ciągnik trochę wietrzy i chce kupić 4 ale półzawieszaną.
Ja mam zetora 6945 książkowo ma 72 km coś w tych granicach . To jest odpowiednik zetora 7045. Na miejsce mam dokładnie 580 kilometry, trochę jechać trzeba :P:)
No to jednak trochę jest, dokładnie policz czy nie lepiej poszukać czegoś bliżej. Jak jest dobry to jeszcze ale jak to będzie lipa to wtedy pomyślisz a daliśmy ileś tam na paliwo :P
To tak znalazłem identyczny pług w podlaskim nie daleko jakieś 100km ale za 7500zł . To jeśli za przejechanie 1200km we dwie strony za gaz dam ok250zł to raczej mi się opłaca jechać do Katowic. :P:)
dokładnie tak jak kolega pisze wyżej to była współpraca tzn. pług kwernelanda a zabezpieczenia Fraugde ale to może i lepsza wersja jak orginał z resorem bo przy sprężynie to śrube dokręcasz i masz sztywniejsze zabezpieczenie
Dzięki za Pomoc ;) Wujek wolał by zabezpieczenia resorowe(dla niego robię rozeznanie w pługach) jakoś nie widzą mu sie zabezpieczenia resorowe... No ale cóż może uda mi się go przekonać na ten pług i jeśli nie będzie zadowolony z tych zabezpieczeń to mu powiem że istnieje możliwość ich wymiany na resory. Pług będzie współpracował z zetorem 16145.
    • Przez AndrzejMikulewicz
      Witam jestem od niedawna posiadaczem używanego pługa obrotowego cztero skibowego marki kuhn. Nie mam pojęcia jak zmienić szerokość orki skiby z 35cm na 40cm. Może któryś z kolegów miał do czynienia z tym plugiem i wie jak to zrobić?
    • Przez krymic90
      Proszę o pomoc w ustaleniu producenta
    • Przez pungens
      Obwieszczenie nieaktualne.
    • Przez krymic90
      Jestem zainteresowany kupnem tego pługa tylko nie ma żadnej tabliczki a chodzi o dostępność części
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
