case puma 130 wspomaganie
witam
mam problem z wspomaganiem coraz ciężej kręcić kierownicą
podczas orki jak pług jest obracany wszystko jest dobrze natomiast w transporcie jest problem z kręceniem
co może być przyczyną????
Dnia 12.08.2017 o 06:39, casej24 napisał:
Co było przyczyną tej słabnącej hydrauliki?
Też mam problem z moim 785.
Na wolnych obrotach ma 80at i nie podnosi, dopiero wraz ze wzrostem obrotów zaczyna dźwigać i osiąga ciśnienie 180at, ale wspomaganie nie działa nawet na dużych obrotach.
Pompa, olej.filtr wymienione.
Co może być przyczyną tego słabego ciśnienia i niedziałającego wspomagania?
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
