Witam,po rozpolowieniu ciagnika i wymianie filtra i oleju nie mam klopoty ze sprzeglem jest puste nawet po odpaleniu ciagnika i prubach odpowietrzenia nadal nic,dodam ze cisnienie jest bardzo slabe w przewodach wychodzacych od pompki i w odpowietrznikach tez tylko kapie olej i cisnienia nie ma,wspomaganie dziala dobrze i chydraulika tez ok,tyko biegi nie dzialaja i sprzeglo,dodam ze w ciagniku byly wymieniane widelki od biegow A i B,a moze po prostu nie znalazlem odpowiedniego odpowietrznika bo robie to pierwszy raz a ciagnik mam dopiero rok,
Jesli ktos moze to bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc
witam
miałem tez problem ze spzregłem tyle ze w 3645
ja odpowietrzałem w 3 miejscach
1 po prawej stronie przy skrzyni biegow
2 przy pompce przy pedale sprzegła
3 po lewej stronie skrzyni jest taki cienki przewod ze srobka
no i działa u mnie
pozdrawiam
Gość Profil usunięty
Bogdan825
Jakie miałeś objawy? Masz sprzęgło wielotarczowe mokre czy zwykłe suche? Mój 3645 tez czasem zaczyna jakby szarpać, zwłaszcza na ciepłym oleju i nie wiem co jest grane.
Mam podobny problem. Ferguson mocno szarpie na sprzęgle.. Robiąc orkę można czasami dostac białej goraczki. A jest to MF 3655. Oczywiście ma jeszcze popsute polowe biegi i ostatni półbieg ale to szczegół.
Mój szarpie tylko przy ruszaniu na rozgrzanym oleju lub wyłączonym napędzie.Przy zimnym oleju i załączonym napędzie jest idealnie, mogę podjechać o pół centymetra :P. Podejrzewam układ sterownia sprzęgłem, jest dosyć skomplikowany, jak cały ciągnik zresztą. Najprawdopodobniej chodzi o ciśnienie w układzie wspomagania sprzęgła, widocznie przy włączonym napędzie jest większe.
Dzieki za odpowiedz a jutro bede jeszcze raz odpowietrzal no i u mnie nic nie szarpał tylko troche sie jagby ślizga pod obciazeniem przy ruszaniu na szosowych
Bogdan825
W tym sęk, że wymiana filtra nie pomogła. Wygląda mi to na spadki ciśnienia w układzie niskiego ciśnienia(może ciśnienia spada na sprzęgle od przedniego napędu). Nie mam zbytnio pomysłu od czego zacząć, a o specjalistę ciężko(jeśli w ogóle tacy gdzieś są, bo mało jeździ serii 36xx).
Mam jedną pompę. Reszta hydrauliki chodzi w miarę dobrze, jedynie przy skręcaniu podnośnik przestaje podnosić(orbitrol bierze całość oleju :P ). Trzeba by posprawdzać ciśnienia na złączkach kontrolnych, wezmę się za to jak znajdę trochę czasu.
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
