Renault ares problem z układem paliwowym/elektrycznym
Przez macherr
Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka znajduje się wewnątrz za popychaczem. Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu, cena około 800 zł. ) Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
Przez Kamilmok
Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
Przez Pawel507366
Renault cergos 340
Slabo działa wspomaganie
Na niskich obrotach miga kontrolka niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
Pompa wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
Przez agrocase4220
Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
Przez Kolo12
Zetor 5340 nie dziala podnosnik i tur
Renault Ares 826rz Metal-fach d-55
