Witam potrzebna pilna pomoc z ciągnikiem case
Posiadam ciągnik case 4230 i nie mogę sobie poradzić z pewną awarią od dłuższego czasu.
Podczas szybkiej jazdy tym ciągnikiem tylni most nagrzewa się do takiego stopnia że nie można go dotknąć ręką.
Ciśnienie w hydraulice na tylich złączach to 175.
Nowe tarcze hamulcowe i uszczelnienia olej tak samo nowy i nic nie pomaga.
Podejrzewam rozdzielacz bo tylko tego nie potrafię sprawdzić ja na razie.
Dodam tylko że vmax tego ciągnika to 50km/h i to też budzi moje zastrzeżenia bo według internetu prędkość powinna wynosić 36km/h.
Szukam jakiekolwiek pomocy.
Prędkość mierzona w dość mało dokładny sposób bo samochodem jadącym za ciągnikiem wiem nie jest to dokładne ale te 5km/h nie robi różnicy.
Skrzynia z jednym półbiegiem nie ma z nią żadnego problemu z podnośnikiem również.
Na plastiku pod dźwigniami biegów powinna być srebrna naklejka 10x10cm, z numerami skrzyni, silnika itd. Zobacz jaki skrót z 3 liter masz w 5 linijce na naklejce, to będzie dokładnie typ skrzyni w twoim ciągniku.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
