Lekki przeciek 6520 premium
Przez Bercik92
Witam. U mnie w agrofarmie od niedawna ubywa po trochu oleju 1mm na bagietce na kilkadziesiąt godzin. podejrzewam ze mam nieszczelna turbine ponieważ podczas przyspieszania lub ruszania z miejsca i wydobywania się sadzy widać malą chmurke jasno niebieskiego dymu dodam że to się dzieje sporadycznie. ale najczęściej jak ciągnik jest obciążony czasami tez niebieski dymek pojawia się podczas zapalania cieplego lub zimnego silnika (na zimnym jest wszystko ok a jak zgasi się i zapali to ten dymek się pojawia ale tez nie zawsze) może ktoś mi doradzi co i jak ?
Przez Kedzior12
Witam. Swoje pytania kieruję głównie do posiadaczy ciągników Case 1056XL oraz pochodnych ciągników z tej serii jak i do mechaników:
1.Czy jest możliwość, że olej hydrauliczny może przedostawać się do skrzyni biegów lub innego miejsca? (nie chodzi o zauważalny wyciek)
2.Od czego jest filtr pod kabiną po lewej stronie ciągnika?
Przez MF3090
Witam. Jakiś czas temu w moim MF 3090 nastąpiła awaria układu chłodzenia oleju silnikowego. W dużym skrócie olej silnikowy dostawał się do chłodnicy cieczy. jeżeli ktoś wie co mogę z tym zrobić, czy da się to rozebrać w ogóle, można to jakoś uszczelnić ? dodam jeszcze że na czas pracy miałem ja odłączoną z obiegu oleju. dołączam fotkę tej chłodnicy. z góry dziękuję.
Przez chojnik593
Witam. Kupię ciągnik John Deere 6520,6620,6530 lub 6630 (proszę nie wysyłać ofert z OLX).
Renault 110.54 sprzęgło
Pol-grom 2.5m & John Deere 6520
