Ustawienie Bizona Z056
Czy byłaby taka możliwość aby ktoś napisał jak ustawić Bizona na podstawowe zboża tj. pszenica, jęczmień jary, pszenżyto?
Wiadomo ,że w każdym Bizonie bywa inaczej ale chodzi mi o takie wyjściowe ustawienia obrotów młocarni, wiatru według skali, obu sit według skali i szczeliny przy klepisku wedlug skali.
Pozdrawiam.  :)
Pszenica
młocarnia 900-1100 (przy jarej 1000-1100)
wiatr od 3,5 do 5
klepisko 4-8
sito górne 8-10mm, dolne 7-8mm
jęczmień
mlocarnia 900-1100
wiatr 3,5-5
klepisko 4-7
sito górne 8mm, dolne 7mm
w pszenzycie podobne jak w pszenicy
ustawienia pochodzą z instrukcji obsługi
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
