Witam mam problem jak owiam sipma tekla belki to nie chcą się kręcić na walcach się słuchają belki są dobrze zbite i nie zawsze się owiają co myslicie o założeniu pasów i jaki by był koszt .
kolego a walce ci sie obracaja?
mialem przy swojej taki problem az w końcu okazalo sie ze przesunelo sie kolo zebate i jak zalapalo to okrecalo jak sie odsunelo to bela sie nie okrecala
Zmniejsz odległości między walcami i wtedy problem zniknie a tak przy okazji jaki masz rozstaw tych walców ?
Każda owijarka ma regulację walców na obudowach łożysk
Edytowane przez PRIMO
Powiem tak regulację jak patrzyłem to walce mogą się maksymalnie jeszcze po 2 cm przesunąć ale nie wiem czy coś to da ale wtedy łańcuch będzie trochę luźny i jak owiam mokrą trawe to się kręcą a jak jest podszuszona to się slizga jeszcze spytam się z ciekawości bo jak owijam folia 75 i łańcuch jest na małej zębate a jak przedstawię na dużą to po 16 obrotach będzie zakryta cała belka a nie po 8 bo widziałem jak na yt dopiero po 16 jest cała owinieta i jak lepiej owiać chodzi czy po 8 czy 16 będzie lepiej dla belki ?Mam jeszcze pytanie jak owijam folią 50 to łańcuch muszę zmienić na dużą zębatke ?
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
    • Przez Szymon7128
      Witam, kupiłem niedawno owijarkę samozaładowczą i mam problem ze stawiaczem bel.
      podczas wyładunku stawiacz powinien unieść się maksymalnie do góry, złapać bele, opaść i ją postawić, u mnie jednak gdy stół się podnosi stawiacz gwałtownie opada po czym się podnosi do połowy a gdy opadnie nie chce postawić beli tylko trzeba rękoma przekręcić stawiacz żeby wyładował bele, w czym może być problem?
      Za pomoc z góry dziękuje
