Witam na przed zima zmienilem kranik, przewód do pompki, i filtr paliwa. Potem dlugo sie meczylem z odpowietrzeniem recznym i nie dalo rady, wzialem go na ciag. bardzo dlugo musielismy ciagnac az sie odpowietrzyl juz mialo byc dobrze ale co sie okazalo otoz nie pali tak jak palil wczesniej musi zrobi kilka obrotow walem dopiero zaskoczy nie wiem co mu jest zadnych wyciekow nie ma wszystko szczelne. Dlaczego tak ciezko go odpowietrzyc? Moj dziadek ma MF255 ktory ma 20 lat prawie i pali na dotyk. Moj jest z 97 roku ma 2000 moto godzin. nie wiem od czego zaczac POMOCY.
Dam ci prostą instrukcję odpowietrzania. Odkręcasz najpierw jedną śrubkę na klucz "7" bodajże na pompie paliwa, pompujesz ręczną pompką aż zacznie lecieć paliwo bez pęcherzyków, zakręcasz tą śrubkę i odkręcasz kolejną identyczną (pompujesz i zakręcasz). Następnie luzujesz delikatnie nakrętkę poziomą z metalowym wężykiem przy wtrysku (trudno dostępna, pod maską), wsiadasz do ciągnika, gaz na max i kręcisz rozrusznikiem aż zapali (ok 10 sekund) - Mi za każdym razem odpala.
Twój problem wskazuje na problem z pompą paliwową, a na tym się dokładnie nie znam :blink:
A dlaczego w instrukcji tak jest napisane?? Gdyby nie było, to bym tak nie robił...
"Wcisnąć pedał sterowania dawką paliwa (na pełną dawkę) (...) włączyć rozrusznik i obracać wałem...
Czyżby instrukcja kłamała??
Próbowałem kilka razy odpowietrzać zgodnie z instrukcja ale nie dało rady zawsze na ciąg odpala i to po dłuższym czasie ciągnięcia. Moze coś jest przypchane, a może wtryskiwacze???
Edytowane przez andrzej2110
cytowanie posta wyżej
odkręć rurkę która idzie od filtra paliwa do pompy i pompuj ręczną aż zacznie lecieć paliwo, zakręć, odkręć na pompie dolną śrubkę i pompuj aż zacznie lecieć paliwo,zakręć , później tą co jest wyżej tak samo, zakręć, poluzuj przewód od pierwszego wtryskiwacza (ten od strony chłodnicy) tak delikatnie, wygodniej będzie na wyjściu z pompy, na poluzowanym zapal z gazem na max, 100% od razu złapie
wykręć kranik paliwa z baku i wyczyść sitko
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
