galeria
Claas i Akpil
Koledzy szukam informacji na temat pluga obrotowego akpil mix due .Model ten od niedawna trafił do sprzedaży i ciężko cos wyczytać . Plug miałby wspolpracowac z zetorem Proxima Power 100 . Niby masa pluga e wersji 4 skibowej wynosi 900 kg i zastanawiam się jak by współgrało z moim ciągnikiem . Ziemie mam średnie i plaski teren . Proszę o jakiekolwiek informacje kogoś kto mial styczność z tym plugiem
Ciągnik podnosi pług bez problemu nawet bez przedniego obciążenia . Mam porownanie do Kuhna multimaster 112 przy którym było już ciężej A różnica wynika stąd że Akpil ma pierwszy korpus bardzo blisko ciągnika . Tak blisko ze trzeba uważać na szybe żeby nie była otwarta maksymalnie przy podnoszeniu pługa . Z obrotem nie ma problemów nie buja przesadnie koło nie zahacza . Z uciagiem również nie ma problemów dobrze sobie radzi odkladnice są dobrze wyprofilowane właściwie to lepiej Zetorowi z nim , niż ze starym Grudziądzkim (4) . Praca jest lepsza , dobrze kryje nawet po rzepaku (odniesienie do owego kuhna bez przedpluzek - akpil pokrył lepiej (dwa pola obok siebie)) . Prześwit jest duży nie zapycha się resztkami . Jest możliwość szerokości roboczej w 3 zakresach także można dopasować sobie do mocy. U mnie idzie równo do zewnątrz opony .Pracuje na różnych glebach bo robiłem dodatkowo usługi i uważam że jak za tą cenę to super pług .
Siemandero, kupiles ??
Pług jest lekki mam trzy skibowy pronar spokojnie podnosi nie wiem czy czwórke podniesie ale mysle ze tak bo jest krótki
miałem akpila km 80 nie dawał rady ale orka km 80 o wiele ładniejsza lepiej kryje od due mix
Edytowane przez zdzislaw68
A co sadzicie o plugach obrotowych euro masz.
Cenowo sa sporo tansze od akpila i agro masz
ktos mial doczynienia z nimi?
Mam kilka ha ciezkiej ziemi i pytanie czy plugami z euromaszu bedzie sie w miare lekko orac?
Witam polecam akpil Mix duo 4 skib obrotowy zakup po dużych wachaniach bo wcześniej miałem Rab werka trójkę ale teraz nie żałuję ciogam go 80 km taki sam opur co  w rabe werkach trojkach ja jestem mega zadowolony a dodam że rozstaw akpil 40 cm na korpusie rabe miał 35 i przedpluzki które też jakiś opór stawiają
jaką masz szerokość tylnej opony w ciągniku?
Dnia 27.12.2019 o 22:37, kami24 napisał:
Polecam ten mix duo akpil dobre pługi lekko nimi się oze też mam 4 -90km spokojnie daje radę
    • Przez krymic90
      Proszę o pomoc w ustaleniu producenta
    • Przez pungens
      Obwieszczenie nieaktualne.
    • Przez krymic90
      Jestem zainteresowany kupnem tego pługa tylko nie ma żadnej tabliczki a chodzi o dostępność części
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
