Przez wojek1999
Witam mam do wymiany wspornik osi, jedno z gniazd pękło. Nie wiem czy kupić nowy czy używany.
gdzie mogę znaleźć używany. Z góry dzięki za pomoc.
Przez blackfish
Nie jestem pewien czy nazwa w temacie jest prawidłowa, ael mam zdjęcia takze jest mozliwe ze się domyslicie o co chodzi. Sprawa wygląda tak, że chce po prostu kupić 2 takie elementy. Tylko nie bardzo wiem gdzie i czy w ogóle jest mozliwośc dostania czegoś takiego. Oto zdjęcia:
http://i60.tinypic.com/2dbm1hd.jpg
http://i60.tinypic.com/ngu91x.jpg
http://i62.tinypic.com/kdtyz8.jpg
Jak widzicie tam juz było spawane, brat teraz po prostu dokonczył dzieła zniszczenia. Niestety bez tego nie uzyje się glebogryzarki. Jeśli ktoś wie gdzie można coś takiego kupić to prosiłbym o namiary. Przez internet dostanie się cos takiego?
Z góry dziekuję za pomoc.
Przez Pszemq
Witam.Niestety moja os wraz ze wspornikiem nie nadaja sie juz do uzytkowania tak więc prosze składac propozycje.
Oczywiscie nie szukam nowych części jakby były lekkie luzy to nie przeszkadza mi to.Cena tez się liczy bo nie mam zamiaru pakować w ten ciągnik kupę kasy.Pozdrawiam
Przez KrzysiekGazda
Witam!
Mam do zaprezentowania autorski projekt wsporników do odciągów bocznych belek.
Jako, że oryginalne ułożenie łańcuchów na krzyż, lub te blachy przykręcane do zwolnic mnie nie przekonują. Więc postanowiłem wziąć się za pracę i wykonać takie coś samemu. Poniżej kilka zdjęć i opis wykonania:
Oryginalne bolce ze sklepu (Nawiercone i nagwintowane z czoła gwintownikiem M8, i wkręcona szpilka. Tak samo wywiercone i nagwintowane jest w tym toczonym przedłużeniu, dzięki czemu bolec można wykręcić i ściągnąć belkę. Tego niestety nie widać ale mam nadzieję, że zrozumiecie o co biega.)
W przedłużeniu jest również wywiercony otwór fi24, dzięki czemu bolec wchodzi ok. 1cm w przedłużenie. Gwarantuje to mocne podparcie.
Z drugiej zaś strony przedłużenia, jest nagwintowany otwór M16 do przykręcenia blaszki łańcucha.
(Niestety bez tokarki będzie ciężko)
Tu ważna sprawa! Należy zrobić to w ten sposób aby blaszka obracała się na tej śrubie. Ponieważ oś obrotu łańcucha i oś obrotu belki muszą się zgrywać, w innym wypadku może dojść do zluźniania lub naciągania się łańcucha w górnym położeniu podnośnika, czego nie chcemy.
Przyspawane przedłużenie do płaskowników (gr. 10mm). Ramka według uznania. Ja zrobiłem akurat w ten sposób, ponieważ belkę wieszam na środkowym położeniu więc mam zaczepioną podporę do ostatniego otworu z dołu.
Tu widać gotowy wspornik i jego otwory.
Zakręcone do tych odlewów, i ustawione tak jak ma być.
Dorobiłem sobie również ściągacze do odciągów (żeby nie dać zarobić miastowym hihi):
A tak to wygląda na ciągniku
I to koniec. Jeszcze zostało mi dokupić wieszaki, i zrobić nowy zaczep transportowy, a więc jeszcze usłyszycie o moim Władku
Pozdrawiam serdecznie!
Przez diora6
Rozebrałem wczoraj przednie zawieszenie w c 4011po ideas były duże luzy na sworzniu. Okazało się, że wyrobiły się otwory we wsporniku wiec do regeneracji. Ale martwi mnie inna rzecz ponieważ zainstalowany jest z przodu hak i do niego jest przymocowany sworzeń na kołku. Patrzyłem po sklepach to sworzeń do osi okrągłej jest inny teraz i pytanie jak go zablokować że wspornikiem jak nie pasuje do haka? Jaki patent zastosować żeby rozdzielic stary sworzeń od haka bo ten kołek jest niby luźny ale nie chce wyjs.
Proszę o poradę.
Wymiana sprzęgła podajnika claas mercator 70
