Mi się wydaje że pług z drugiego linka jest najkorzystniejszy. O 3 bym zapomniał 151 do ciągnika 100 km to przesada, a tak pozatym ta 120 to też już przesada bo będziesz orał 35 cm na skibe. Najlepiej by było znaleźć jakiś starszy odpowiednik 103
Może kolega ma ziemie 4 5 6 klasy i lekkie , więc 1.8 spokojnie zaora
Na takie ziemie najkorzystniej było by wziąść 1 ze względu na wały, ale też jest najdroższy i zawsze wał trzeba dowiezć  w pole
Ten trzeci też bym odpuścił.
A ten w środku rzeczywiście byłby chyba najlepszy bo ma 45 cm na korpus ( lub 40 nie wiem dokładnie ) i będzie lżejszy od 1
No da radę przy odpowiedniej prędkości przy 35 cm. My kuhna mm 122 4 skiby zsczepialiśmy do traktora 140 km rozstaw skib 45 cm to 7-8 km/h to max gleba od 2 do 4 klasy.
A jak ty chcesz jeździć 4 km/h to rób rozstaw na 45 cm
zależy jakie ziemie ma. ja mam valtre n92 i na swoich 'urodzajnych' piaskach klasa od IV do VI to 4 obrotowe pługiem agromasza przy głębokości 22-25cm jeździłem z prędkością ok 7-8km/h
mi najlepiej podoba sie ten pierwszy - ma lepsze przedpłużki i ramie do wału a cena nie wiele wyższa od drugiego.
te pługi mają hydrauliczna zmianę szerokości roboczej, prawda?
mam nowego kuhna vario. raz dziennie cała tawotnica wychodzi. wiem ile to trzeba smarować i używanego bym nie kupił.
Bierz kuhn-a vario
ja już ponad 20lat mam 5-tke
zero problemów a podczepiany jest do 200-240hp
tak wiec lekko nie ma
a vario to super sprawa na klinach
nie wiem czym smarujecie i sie podniecacie punktami do smarowania ...
ja dwa razy w sezonie smaruje i to wystarcza
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
