Witam wszystkich! Czy ktos z was przerabial siewnik gamma aby wysiewal kukurydze, wiem ze sie zmienia tarcze wysiewajace ale rolki gniota ziarno. Opiszcie co zrobiliscie i jakie macie na ten temat zdanie
Mój poprzedni siewnik to był Monocentra miał tarcze z gumowymi wkładkami które 5 lat temu koszt. 30 euro za szt. na pewno pasowałyby do gamy ale w moim przypadku sypały się po 15 ha [może były stare]podejrzyj gdzieś w komisie Siały bdb
Panowie od świeże trochę temat, bo siew QQ będzie sie zbliżał i mam problem z przeróbką siewnika
A mianowicie kupiłem nowe tarcze do QQ (4szt ok 140zł) zrobiłem odrzutniki z krążków do hokeja i niestety rozgniatało mi ziarno.
Orginalne tarcze miały otwór fi 11 mm i duże nasiona sie rozgniatały, wiec rozwierciłem na fi 12mm i w odrzutnikach naciąłem rowki poprzeczne tak żeby lepiuej odrzucały i dalej jest źle bo te bardzo duże nasiona dalej rozgniata a jak sie bardzo małe trafią to wpadają po dwa i jak nie rozgniecie to blokuje sie tarcza i nie sieje ;/
Jeśli ma ktoś to przerobione to proszę o rade i najlepiej zdjęcia
też chciałbym przerobić ten siewnik do kukurydzy ponieważ kiedyś kupiłem go na współkę wszyscy po odchodzili i ja tylko nim i sieje i wuja a chciałbym aby sprzęt był wykorzystany
To tak mierzyłem głębokość otworów i otworki mają 7mm( przy kanałku) , kanałek wypychający nasiona 9mm średnica otworu fi 12mm.
link do zdjęcia jak to u mnie wygląda: http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/353955-tarcze-do-siewnika-gamma-5-do-kukurydzy/ (zdj. niestety robione telefonem)
tomacha001 jak wywiercę głębszy otworek to będą mi małe nasiona po dwa wpadać a teraz jak wpada dwa to mimo odrzutnika z "ząbkami" to i tak klinuje tarcze a skrajne duże nasionko i tak się nie mieści.
Ja sie poddałem u mnie przy próbach zbyt czesto rozgniata ziarno i co gorsze blokuje tarcze, wiec najmę siewnik.
a gdize kupywaliście tarcze do qq, bo ja nigdzie niemogę dostać
przepraszam za szybko chciałem odpisać i nacisnąłem cytowanie,to task jak mówiłem w grene nie mają tych tarcz, na allegro też nie widziałem,sieję swoją qq to może by otwory pasowały
tarcze kupiłem gdzieś na necie ale nie pamiętam strony poszukam jeszcze rachunku może znajdę a z tego co mi się udało na szybko znaleźć to nr katalogowy tarcz do kukurydzy 3041020031 wiec po nim coś znajdziesz. Pamiętam tyle że płaciłem coś ok 40zł za sztukę i na stronie były zdjęcia tych tarcz.
Ale jak siejesz swoją to co takie równe nasiona są?
znalazłem rachunek firma gdzie kupiłem nazywa sie Agrol Kutno
http://agrol.abc24.pl/default.asp?kat=70417&pro=540692
jak uda ci się zrobić to czekam na zdjęcia i opis, powodzenia:)
Edytowane przez Grzegorz37
witam ja tez od jakiegos czasu próbóje przerobić tarcze od kukurydzy są otwory powiększyłem i nadal albo zrywa sie kołek zabezpieczający albo ziarko gniecie na odrzutniku i powoli trace nadzieje ze cos wyjdzie z tego ale jak coś sie uda to dam znac a może ktos ma już zrobione to niech rzuci fotke tego pozdrwawiam wszystkich
dokładnie to samo jest u mnie wiec jak kupisz tarcze do QQ to ci zbytnio nie pomogą więc chyba nie ma sensu kasy wydawać, lepiej kombinuj coś z tym co masz. Ja mam takie wymiary otworków w tarczach
średnica fi 12 mm (było 11 mm ale rozwierciłem)
głębokość ok 7mm
głębokość kanałka 9 mm
dzwoniłem do firmy podanej przez grzegorz37 pani oznajmiła mi że nie trzeba nic więcej wymieniać oprócz tarcz,co prawda poinformowała mnie że jak będzie gruba kukurydza to może być problem opisywany jak wyżej, jeszcze się zastanawiam nad kupnem
w czym tak naprawdę jest problem? rozumiem to,że może się zrywać ten kołek zabezpieczający ale może by tak całkowicie to zrobić w ten sposób że się zrobi na stałe. co do gniecenia ziarna- rozwiercić otwory jak wyżej było pisane,mnie nurtuje tylko roztaw rzędów,bo jedynie na 55cm idzie go ustawić ale wtedy tylko 4 rzedy mogą siać. problem jest również z zagarniaczem i tym kółkiem z tyłu. koło od buraków oryginalne nie dociśnie tak żeby zakryło ziarno i ptactwo może wybrać i ten wałek chyba nie przykryje tak ziarna. myśleliśmy z sąsiadem żeby może takie małe kółka zamiast tego wałka ale chyba musielibyśmy nalać do nich wody żeby ciężkie były. no chłopaki nie wiem w czym jeszcze moze być problem fakt to tylko moje rozmyślanie na temat przeróbek bo jak kupie tarcze to muszą zdać egzamin... ;[
zamiast tych wałków zrób płaskownik w kształcie litery v postaw go pionowo a nad nim przyspawaj płaskownik w poziomo żeby opierał się na tym mocowaniu od wałka co masz
Edytowane przez tomacha001
problem jest taki ze jak jak wchodzi w tą prowdnice(kanal prowadzący ziarnko w dół) co jest za odrzutnikiem do poprostu niektóre gniecie jak rozwierciłem to po 2 wpadają też jest zle mój nr gg to 4161690 odezwij sie to porozmawiamy
faktycznie dzieje się tak jak pisaliście.kicha jednym słowem .kombinowaliśmy z sąsiadem ale nic,dobrze że tarcze pożyczyliśmy.gniecie albo jak wpadną 2 to też gniecie i później śruta wpaduje do otworów.
nie ma co
trzymajcie się chłopaki i udanych plonów życzę
tomacha001 wstaw jakieś zdjęcia jak masz u siebie to zrobione, ułatwiłbyś wszystkim przeróbke.
Witam. Ja swój siewnik przerobiłem i będe siał nim już trzeci rok. Rozwierciłem tarcze wymontowałem te małe koło(zgarniacz) co gniotło qq a w to miejsce zamontowałem małe szczotki. Szczotki są od tłoka prasy do słomy Z 220 które zgarniają słomę z prowadnic. Troszkę podszlifowałem korpus (kanał prowadzący ziarko w dół)bo niektóte ziarka górują. Troszkę pogłębiłem rowek w tarczy i odwróciłem nożyk. Dospawałem dwa płaskowniki po bokach do redlic żeby żeby sekcja wchodziła głębiej. Zdemontowałem te dwa kółka boczne na sekcji i koło dociskowe te z gumą bo często jakaś bryła podeszła i się zatrzymało. Tam zamontowałem płaskownik w popszek który zagarnia a za tym idzie szerokie koło dociskowe dociążone.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
