Jak podłączyć ten silnik.
Witam otóż mam do podłączenia silnik 12V prądu stałego(silnik wycieraczek z malucha). Posiadam do tego podwójny włącznik wciskany chyba dwuobwodowy. Silnik musi pracować na lewych i prawych obrotach(wiem, że żeby je zmienić należy zmienić biegunowość). Prawe obroty mogę podłączyć bez problemu ale jak to podłączyć, żeby uzyskać lewe obroty?
Trzeba jakiś przekaźnik zastosować?(Po co stosuje się przekaźniki?) Układ będzie zamontowany w ciągniku pod oddzielną skrzyneczką z bezpiecznikami.
Przykładowy schemati opis działania włącznika w linku.
Praca silnika chwilowa, czy ciągła, w czym to będzie pracowało? Przekaźniki są po to by zmniejszyć prądy(ampery) płynące przez styki przełączników, więc je chronią.
Silnik będzie pracował raptem kilkanaście sekund co jakiś czas. Jego praca będzie raczej lekka, będzie napędzał niewielką przekładnię zębatą(ślimakowej musiałem się pozbyć). Jak to podłączę to wrzucę do galerii.
Może wystarczy przełącznik do podnoszenia szyb samochodowych. On zamienia bieguny, styki są dość mocne i można kupić w sklepie elektroniki lub na szrocie za parę zł. Po puszczeniu klawisza przełącznika silnik będzie stawał natychmiast, bo przełącznik zwiera styki silnika.
Ciekawy pomysł ale zależałoby mi na wykorzystaniu tego włącznika który mam. Te przyciski od szyb są trochę małe. A tak w ogóle czy ten mój włącznik da się tak podłączyć?
Pytam, bo jak na próbę podłączyłem przewód zasilający do + i - akumulatorka wkrętarki to wszystko działało, ale gdy już podłączyłem do instalacji w ciągniku to przycisk od prawych obrotów działał a od lewych robił zwarcie.
A może dać dwa przewody zasilające(po jednym do każdego przycisku) ze zmienioną biegunowością. Nie będzie to robić zwarcia?
Zrob tak. Ale pod warunkiem ze oba przelaczniki sa normalnie otwarte.
W ten sposob na silnik podawane sa napiecia w odwrotnej polaryzacji. Wazne , aby w tym samym momecie nie zostaly wcisniete oba jednoczesnie. Dla pewnosci zaloz na kablu plusowym( miedzy zasilaniem, a przelacznikami) bezpiecznik 5-8A
Oba włączniki są normalnie otwarte, dopiero po wiśnięciu zwierane są styki. Karola44 mam nadzieję, że to podłączenie zadziała. A ten mój włącznik przypomina sterownik(pilot) suwnic. W silniku wycieraczek są 2 szczotki.
Bedzie dzialac. Poprostu bedzie zmieniac polaryzacje. Popatrz sobi en aten rysunek dla poszczegolnych przelacznikow. Jak beda sie na silniku ukladac napiecia. Zauwazysz , ze raz plus bedze na czarnym przewodze, raz na zielonym. Z minusem tak samo. Ale pamietaj o bezpieczniku. I bardzo wazne!! O ile dobrze pamietam to chyba jedna czczotka w silniku jest podlaczona do jego obudowy kabelkiem. Obie szczotki nie moga miec przejscia do obudowy, co za tym idzie do masy pojazdu. Bo wtedy przy zmianie polaryzacji zrobisz zwarcie.
Karola44 dobrze napisał, że szczotka jest podłączona do obudowy.Takie podłączenie jakie zaproponował Karola44 robiłem ale przez tę szczotkę to niedziałało. Przy zmianie polaryzacji prąd z plusa przechodził na obudowę robiąc zwarcie. Sam przed chwilą do tego doszedłem i odłączyłem szczotke od obudowy. Teraz wszystko jest dobrze. Bezpiecznik też zastosowałem.
Dzięki za pomoc koledzy.
Potrzebuję jeszcze tylko zmniejszyć do ok6-8 napięcie dochodzące do silnika, żeby zmniejszyć jego obroty(wiem, że spadnie trochę moment obrotowy ale silnik mało to odczuje). I tu moje pytanie czy można by zastosować do tego pokrętło(przełącznik)wentylatora nagrzewnicy, czy zastosować jakieś rezystory?
Jeśli z przełącznikiem masz sprzęgniętą spiralkę z drutu oporowego, lub rezystor, to tak. Przy układzie elektronicznym, też powinno działać, tylko przełącznik musi być przed przełącznikiem zmiany kierunku obrotów.
najszybciej to pokombinuj z roznymi zarowkami 12V . Np 40W lub halogenowa 55W. Napewno znajdziesz jedna H4 lub R2 z przepalonym wluknem od swiatel mijania. Wlukno od swiatel drogowych bedzie mysle odpowiednie. To standardowa procedura obnizania obrotow wentylatorow nagrzewnic w starych autosanach:) .
Jezeli chcesz zrobic plynna regulacje i ni eboisz sie lutownicy to np. na elektroda.pl w szukajke wpisz migomat. Znajdziesz wszystko na ten temat.
    • Przez radek5314
      Czy ktos moze polecic dobra chemie do mycia ciagnikow i maszyn  przed zima, cos mniej zracego niz Dimer, chodzi tu o zaschniete błoto?
    • Przez SluUrs
      Witam, proszę o podowiedź, jak samemu opóźnić kąt wtrysku w Renault 651
      pompa rotacyjna w silniku MWM
      Prawdopodobnie jak odkręciłam koło zamochowe przy kole pasowym, to przestawił się.kąt wtrysku. Traktor nieodpala
    • Przez niesmialy83
      Więc ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym .
    • Przez ZetorekXd
      Witam. Oferuję profesjonalną diagnostykę i naprawę bieżącą (szybkie tematy) oraz długotrwałe (silniki, skrzynie itp. "po wcześniejszej weryfikacji, do dogadania") maszyn rolniczych maszyn takich jak np. Fendt, Massey Ferguson, Case, New Holland, Claas, Valtra, Steyr, John Deere, Kubota, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, itp. Możliwość pomocy w zakupie ciągnika. Nr tel. 517 594 725 lub napisz do mnie. Pozdrawiam.
    • Przez Mateusz100
      Witam posiadam manitou MLT 634-120 LSU z roku 2012 zakupiłem niedawno. Zauważyłem że wskaźnik paliwa nie działa czy ktos moze pomóc gdzie szukać przyczyny? Sam zegar do wymiany czy moze w zbiorniku jest pływak? Czujnik poziomu? Próbowałem wstępnie ogladac zbiornik paliwa ale nie dostrzegam nigdzie pływaka gdzie on mozę być jeśli takowy jest? Czy jakieś kostki elektryczne tylko gdzie ? Jest jakiś przekaźnik do tego albo bezpiecznik to bym sprawdził ? I jeszcze jedno przy cofaniu powinien załączać sie sugnałcofania dotarłem już do tego ze ten brzęczyk powinien być z tył€ za klapa z napisem manitou coś tam jest przykręcone i kostka dochodzi hmm tylko dlaczego nie działa do tego też jest jakis przekźnik bezpiecznik zabezpiecza to jakiś? Bardzo prosze o jakieś wskazówki pomoc wiem ze wielu z was posada takie maszyny jeździ ich w polsce kupa.
