Case 956xl zginęły biegi 1,2
Jak w opisie, zginęły mi biegi 1, 2 w Case 956xl.
Podczas podjeżdżania pod górkę wcisnąłem sprzęgło, okazało się, ze nie działa. Ciągnik dalej jechał (obydwa napędy działały), oparł się o mur i zgasł. Po chwili odpaliłem go i nie miał już wtedy biegów 1, 2. Proszę o pomoc co mogło się stać.
Witam.MIałem cos podobnego kilka lat temu,przy prasowaniu zginęła 1i 2.Okazało sie ze bolec który stanowi os dla widełek przesowających przesówke synchronizatora wysunął sie z korpusu ,bloku skrzyni biegów.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
