Dzięki panowie za to że się odezwaliście chodzi mi o wykorzystanie tej maszyny do koszenia lucerny i sianych traw na kiszonki
Jak to idzie jak dosycha czy zgrabiacie potem na jeden luzek itp
ps z jaką szybkością przemieszcza się ten sprzęt
hmmm 301 mają słabe hedery, powyżej czyli 302, 303... już jest lepiej, hedery mocniejsze. pojawił się już tzw, rewers. No oczywiście heder przerobiony na dwie kosy przez cały heder, nie dwie krótkie do połowy i bez bagnetów. W mokrych latach, jak ciężko ujechać to zwolnice padają, wtedy proponuje założyć bliźniaki i jest ok. Do traw proponuje heder dyskowy, a do roślinek co trza uważać na wytrącenie nasion to proponuje z taśmą. Do rzepaków oczywiście standardowe z "motowidłami", łamie słomę i lepiej dosycha. Najlepiej jak "motowidła" 4 a nie na 3, podczas cięcia z chwastem itd. mniejsze prawdopodobieństwo zapchania. A jak chodzi o suszenie np siana, to jest heder do przewracania.
Powiadasz że części łatwo dostać hmmm do silnika D-50 (nie do zdarcia) może i owszem, bo to samo co MTZ, ok ale czy pozostałe podzespoły hmm, różnie bywa i zależy od regionu. tzw poły do hedera to nie tak łatwo, czy łożyska co niektóre. Jak wszystko ok ustawione to się nie psuje, a takie awarie jak padnięcie łożyska to się u każdej zdarza, lub jak wymęczenie materiału.
a ja mam pytanko czy to prawda iż 301 nie ma wyjścia napędu do przegrabiarki? tzn nie na prawo lecz na lewo? gdyż słyszałem że tylko 302 i 303 miały wyjście na lewo do napędu przegrabiary czy to właśnie tak jest?
Z tym drugim wyjściem napędu w E301 to chyba prawda bo zobacz na foto, rzadna z nich nie ma nawet otworu w blasze http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bun...lle_des_KfL.jpg. Trzeba też dodać że nie wszystkie niebieskie pokosówki to E301, początek produkcji E302 też był niebieski, dopiero w 1983( z tego co mi wiadomo), zmieniono kolor na zielono brązowy. Problem w E301 i E302 jest z silnikami , są to te same silniki co w MTZ tylko z iną dawką paliwa E301 ma 55 koni a E302 ma 60koni i to jest mało szczególnie gdy kosi się rzepak- już nie jedną widziałem pokosówkę z pootwieranymi klapami i zagrzanym silnikiem. Problem też jest jeszcze w tych dwóch modelach z paliwem , ponieważ zbiornik paliwa jest zamontowany dość nisko i gdy jest już wyeksplatowana pompa paliwowa to ma ciężko z zaciągnięciem go( w E303 jest on już umieszczony wyżej i problem ten rozwiazano). Przy zakupie trzeba też zwrócić na wyposarzenie hedera w kosę(mam tu na myśli heder do zielonek E023) czy posiada kosę z belką palcową , czy jest to wersja z dwoma kosami, chodzi o to że wersja z dwiema kosami nie jest na ziemie zakamienione-wymiana nożyków trwa długo i jest pracochłonna, belka z bagnetami nie wymaga tyle pracy, jeśli jeszcze ma się specjalny orginalny młotek to wymiana nożyka trwa chwilę. Jeśli ktoś jest zainteresowany to posiadam orginalna polską instrukcję obsługi do E302 i różnych hederów- mogę ja zeskanować.
Jeżeli chodzi o części do tych pokosówek to w całej Polsce tylko jedna Agroma Wągrowiec je sprzedaje.Ja jestem z okolic Kutna a po części byliśmy aż we wspomnianym Wągrowcu(koło Gniezna). Widziałem tam spore magazyny mają tam do nich większość części widziałem szneki, motowidła, kosy i wiele,wiele innych.
MAM PYTANIE czy pokosówka fortschritt e 307 1980 rok motowidła na trzy rzędy i dwa rzedy sierpów chodzące w przeciwne strony bez bagnetów bedzie dobra do gryki?????????????a i jeszcze jedno silnik d50 ile ma koni
dziekuje
Kupię Polską instrukcje do pokosówki e303 zainteresowanych proszę o kontakt pod adresem stadnina@kierzbun.pl lub na numer 662 046 312
Witam, od 3 lat(od zakupu) mam problem z podnoszeniem tzn. gdy opuszczam to wszystko idzie płynnie ale gdy podnoszę to do momentu zluzowania spryezyn strasznie szarpie. Pompe regenerowałem, poniżej film z pracy.  https://youtube.com/shorts/PgpqoAJgMoU?feature=share
Poradziłem sobie z problemem, zastosowałem dławik na wężu od podnoszenia, wybrałem dławik z regulacją i ustawiłem optymalnie żeby nie szarpało.
Edytowane przez Ziel
Odświeżam temat, mam problem z moją pokosówką... problem jest ze skrzynią biegów, z napędem. wyskakuje mi 1 bieg, ciężko ją wyregulować, bo tam są dwa sprzęgła. Jeśli ktos z was miał podobny przypadek to prosze o info :)
    • Przez Rrol
      Cześć.
      Mam w planach zakup kosiarki rotacyjnej do małego gospodarstwa (3 ha, ciągnik ursus c-360).
      Na rynku jest kilka firm min. Talex, wirax, lisicki, bielrol i inne. Czy jesteście w stanie polecić którąś z nich ? A może którąś z nich trzeba wykluczyć?
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
