Jaki pług lepszy, na resorach czy może na sprężynach??
Na sprężynach cięższy jest i resor jest bardzie przyszłościowy nie zużywa się jak sprężyna .
Mam na sprężynie ale polecam resor ;):):)
ja również polecam na resorach gdyż jeden z moich wujów go ma i poleca, a drugi ma na spręzynach i nie poleca. kierując się ich wypowiedzeniem również polecam.
czy zabezpieczenie sprezynowe dziala tak samo jak resor?? dokladnie chodzi mi czy zwalniana jest jakas "dzwignia" po przekroczeniu danego oporu, tak jak w resorze, czy dziala caly czas - co by raczej nie bylo najlepsze dla jakosci orki :)
jesli dzialaja na podobnej zasadzie to jedynym plusem jaki mozna dac dla resoru to mozliwosc zmiany progu w ktorym zaczyna resor dzialac :)
Gość Profil usunięty
W moim pługu sprężyna działa cały czas, jednak pług sam nie spłyca nawet na suchej glinie. Może na ekstremalnie twardej ziemi byłyby problemy, ale w naszych warunkach sprężyna sprawdza się bardzo dobrze. Resor działa na przełamanie, jest to lepsze rozwiązanie, tyle tylko, że sprężyna jest tańsza i nie pęka, no i ma prostszą regulację napięcia :) .
My posiadamy plug z zabezpieczeniami resorowymi i jest to bardzo fajna sprawa. Osobiscie resor lepiej mi sie "widzi" niz sprezyna :)
Mi tez się resor bardziej widzi niż sprężyna :) a cena to już inna sprawa ;P pług do 4tys zł mnie interesuje :)
Ja takze przylaczam sie do tego ze resor lepszy niz sprezyna :) posiadam takowego UG 3+1 i naprawdę swietna sprawa
Edytowane przez brzozak2
napisz dlaczego tak uwazasz!!!!!!!!!! kolejny post bez uzasadnienia, oj posypia sie nagrody...
a jaki masz gleby zacznijmy od tego be jak jest sucho to resora w ziemie bardzo ciezko wsadzic wygina sie jak banan az trzeba sie ciagnikiem podwieszac.
wiec napisz jakie masz tam u siebie gleby i czy duzo kamieni??
a jeśli nawet nie ma kamieni to taki pług jest wskazany ;) odkładnie są tak skonstruowane że ziemia "płynie" po odkładni, nie to co w polskich zwykłych 3 lub 4 gdzie ciągnik dostaje po garach.
no wiesz jak jest plug dobry chodzi zeby nie byl pokrzywiony odkladnice dobre i lemieze wyklepane to nie jest tak zle gorzej jak jest rama pokrzywiona wtedy orka do niczego ja kiedys porzyczylem moje 4ki gosciowi co mial ursusa nie pamietam modelu 120 koni ok to pokrzywil mi cala rame i trzeba bylo prostowac i do tej pory nie jest idealny ale juz sie nic nie da zrobic cierpi na tym ciagnik ale coz jeszcze chwile musi pochodzic
nie chodzi o ramę tylko o odkładnie :/ są bardziej do spychania niż do zarzucania skiby. W takim np Kvernelandzie odkładnia jest duża a bierze np 30cm... dlaczego?? bo ma kształt bardziej opływowy odsunięty do tyłu i skiba "płynie" po niej :P i ciągnik ma lżej ;)
dokladnie a jeszcze jedno do KVernelanda to to ze ze plug idzie lzej od Unii, i odkladnia jest wogole inaczej wykorbiona (wykrecona) ,nawet nietyle wysunieta do tylu co wlasnie pykrecona i odwraca ziemie niemal o 180*.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
