Zawsze włacza sie bieg wyższy aby było lekko przekrecic.
To czy da sie zapalic na zaciąg zalezy także od rodzaju zastosowanego przyspieszacza badz sprzegła.
U mnie w Claas napweno nie da się odpalic bo przy zgaszonym silniku nie działa hydraulika a co za tym idzie i sprzegło które to nie zacisnie sie na pasie. No chyba że bym go zostawił na biegu i zgasił w czasie jazdy, bo gdy wcisne sprzęgło pas sie luzuje.
A nowoczesne kombajny na hydronapedach to napewno sie nie da odpalic na zaciąg.
Gość Profil usunięty
Bizona da się odpalić na zaciąg, trzeba tylko odpowiednio go zgasić :lol: .Gdy gasimy silnik trzeba najpierw wyłączyć bieg a potem maksymalnie przyśpieszyć na wariatorze. W ten sposób mamy niskie przełożenie (patrząc od strony skrzyni biegów) i kombajn można odpalać na zaciąg czy nawet z górki(oczywiście na 3 biegu).
Cześć nie będę próbował go szarpać bo ostatnio udało nam się go odpalić. Kupiliśmy nowe wężyki do paliwa (gumowe a nie plastikowe sztywniejące na mrozie :) ) i dopatrzyliśmy się pompki paliwowej ręcznej, więc będzie OK :)
no to fajnie że udało się go rozkręcić na obroty.
Bo jeśli by nie dało to mógłbyś spróbować go na pycha palić
my kiedyś jak na polu się zapowietrzył nasz claasik i aku siadł od kręcenia(zresztą stary był) to go na pycha odpaliliśmy.
Hehehe jakie łosie samochodem zaciągać kombaja hahahah
traktorem jest ciężko zaciągnąć a oni samochód rozdupcyli :)
Ojciec raz palił Kombajn Bizon Z-056 usługodawcy , ciągnął go ferdkiem 255, z początku ciągnik się przydusił , ciągnik kołami w miejscu zakręcił, ale udało im się odpalić, Ale nie polecam, chyba ,że się ktoś na tym zna i ma większy ciągnik.
@oFsik; paliłeś ciągnik quadem, a co tym quadem nie robiłeś, fajną masz fote quada z grabiarką :)
łatwiej zaczepić,ale cięzej go przełamać, u nas jak działał pgr to palili na zaciąg ursusa 1224 do tyłu,skończyło to się remontem silnika,nie wiem co tam się w nim stało,ale nawet na warsztat musieli go wciągnąć
ja w tym roku zaciągałem bizona i normalnie odpalił i do tyłu ciągłem bo łatwiej zaczepić
widziałem taką akcje sołtys odpalał bizona zaczepił go z tyłu i na wstecznym zapalił bez problemu ciągnoł go C360
My Bizona na polu zaciągaliśmy Ursusem C360. Linka pod hederem zahaczona do kombajnu i do przodu zaciągaliśmy. Pare metrów i odpalił. :)
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Mianowicie świeci się napis CAL. I migają cztery 0. Nie pokazuje prędkości. Myslałem że czujnik padł. Po zmianie na nowy dalej to samo. Sygnał z czujnika do licznika dochodzi. Nie ma przerwy w instalacji. Może trzeba zrobić jakiś kalibrację. Tylko nie mam pojęcia jak
    • Przez Mlody_rolnik2107
      od niedawna interesuję się kwestią Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa. Chciałbym poznać Wasze zdanie w tym zakresie, dlatego przygotowałem ankietę. Byłbym bardzo wdzięczny za jej uzupełnienie.
      Link: https://kowrklienci.webankieta.pl/
      A tymczasem, jeżeli macie jakieś przemyślenia w tym temacie, napiszcie proszę co myślicie o KOWR?
    • Przez Julia1999
      SZUKAM MAGIKA OD JD
      CHODZI O INSTALACJE ELEKTRYCZNA
      MIĄCZYN, okolice Zamościa
    • Przez salas89
      witam drodzy koledzy i koleżanki forum przeglądam od dość dawna ale dzis jest to dopiero moje pierwsze zapytanie .
      Mam do was pytanie w sprawie naprawy badz wymiany wału . Sprawa wyglada tak , parę lat temu padł silnik w naszym leciwym classie europa , wiec postanowilismy zrobic mu regeneracje , zostało zrobione :
      -nowe tuleje silnika z anglii
      -nowe tłoki i pierscieni również sciągnięte z Anglii
      -nowe zawory i regeneracja głowicy
      -szlif wału niestety juz 3 i nowe panewki
      -regeneracja korbowodów
      niestety kombajn popracował moze 2 do 3 godzin i obróciła sie panewka na jednym tłoku . Szkoda mi go troche bo jestem sentymentalnym człowiekiem i sporo pieniazków zostało władowane w silnik  ale szukam alternatywnego rozwiazania , szukac inny wał czy moze dac ten do napawania tego jednego czopu ?
      Co sadzicie która opcja lepsze i jak wyglada cenowo taka naprawa napawania ??
      z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam chciałbym ostrzec wszystkich przed sprzedającym z okolic Wandowa woj. wielkopolskie, który specjalizuje się w sprzedaży kombajnów marki claas dominator, maszyny są wyszykowane tylko powierzchownie często gęsto ściągane w beznadziejnym stanie, niestety ja złapałem się na jego haczyk. Zakupiłem u szanownego pana kombajn marki claas, który był w stanie wręcz idealnym, z racji szybkiego ukończenia żniw zdecydowałem się na szybki zakup i to był mój błąd, według zapewnień sprzedającego maszyna gotowa do pracy, w rzeczywistości po zakupie rozleciała się w drobny mak sieczkarnia, po przeanalizowaniu przez autoryzowany serwis Claasa okazało się, że wał był złożony z dwóch elementów, w obudowach były łożyska zużyte, po głębszej analizie okazało się, że brakuje w znacznej części czujników a dużo elementów dorobione były na wzór. Przestrzegam wszystkich forumowiczów przed szybkim i pochopnym kupowaniem maszyn rolniczych, naprawdę warto wydać te 200-500zł na serwisanta, która przejrzy sprzęt prze zakupem. Próbowałem sprawę załatwić osobiście ale sprzedający śmiał się ironicznie i powtarzał cytuje NIE JEST PAN PIERWSZYM I OSTATNIM.... skorzystałem z pomocy adwokata i dzięki jego pismom i groźbą skierowania sprawy do sądu udało mi się wymienić wadliwy element jakim była sieczkarnia, cały proces trwał od lipca 2013 do stycznia 2014. Także szanowni forumowicze uważajcie i sprawdzajcie bo dużo jest nieuczciwych handlarzy, którzy tylko czekają.Sprawa zakończyła się mam nadzieję pozytywnie chociaż ostateczna próba maszyny odbędzie się w te żniwa i to zadecyduje czy zostanie w moim gospodarstwie.
