Jakby mieli to by nie chowali po kątach tylko gdzieś w sklepach.
Widziałem ich zestawy, ale ich była tylko tuleja, do 60-tki też kupują Waryńskiego i jakoś swoje wystawiają, no chyba że taki komplet do 80-tek wyceniają na kto wie ile to niech sobie trzymają aż zardzewieją, bo to i tak już nie to samo Chełmno co kiedyś.
Skąd mają tłoki jak sami ich nie robią?
Edytowane przez Sean
Z gorzyckim tłokiem są i machle i dużo tańsze, tłok owszem ważny, ale głównie pierścienie i tuleje, bo to to się głównie wyciera.
Mahle nie widziałem dawno z gorzyckimi tłokami, teraz tłoki w ich zestawach to shit, tak jak w reszcie wybijają się na pierścieniach.
Nie wiem jeszcze jak zestawy Złoteckiego się sprawują, oni robią swoje tłoki.
Do 60-tek są na pewno bo widziałem gdzieś w listopadzie, Jeżeli w tych badziewskich po 60-70 mtg są już progi i pierścienie zjechane, to na tłokach firm widmo praktycznie jeszcze nic nie widać. Czyli głównie materiał na pierścienie i tuleje do niczego.
Ogólnie to z tłokami jest taki problem, że puchną przez to zjadają tuleje i pierścienie no i te wybijanie się na pierścieniach.
Edytowane przez samtech84
Nie mówione że cały zestaw do kitu, mogły się tylko zapiec pierścienie, kolega miał taki problem po 2 latach właśnie z tymi z Chełmna, pierścienie się zapiekały już dwukrotnie.
Cytat
W jednej 914 mam zestawy Waryńskiego bo nie było Chełmna w sklepie i właśnie będę znowu robił bo dostał ciągnik w palnik i zaczął walić odmą i olej chlać. Chyba 3 lata wytrzymały.
Jakie to są zestawy, zwykłe czy Turbo?
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
