śruba zetor 7211
Przez kubotam
Problem polega na :
ścieło nity na trybie, który przenosi napęd na tylny most ( wałek ze skrzyni na tylny most )
oto pytanie ? Czy jest konieczność wyjmowania obydwu zwojnic ?
Przez kaka111
Witam serdecznie wszystkich rolników i nie tylko.
Chciałem zwrócić się do was o pomoc i jakieś podpowiedzi. Mam 18 lat i z powodu śmierci ojca 13 lat temu zostałem sam przy ziemi, jestem jedynym facetem w domu i wszystkim zajmuje się sam już pare dobrych lat i wydaje mi się, że mam to we krwi, kocham robić w polu. Chciałbym zostać przy gospodarce, ale chce je rozwinąć. Mam 15 ha, URSUS C-360 oraz Zetora 7211, do tego wszystkie potrzebne maszyny. Nastawiony jestem raczej na produkcję roślinną bez zwierząt. I zwracam się z prośbą do doświadczonych rolników, którzy zaczynali podobnie, chodzi mi o jakieś podpowiedzi i rady jak szybko zwiększyć swój areał, od czego zacząć i jak to zrobić.
Z góry dziękuje za pomoc, liczę na poważne wypowiedzi. Pozdrawiam.
Przez Krzysiek3654
Tak jak w pytaniu, jak ustawić zapłon w zetorze 7211?
Interesuje mnie ile mm ma być tłok przed górnym martwym punktem.
Przez miszazawodowiec
Witam mam pytanie czy przy wałku który trzyma łapy sprzęgła zaznaczone na rysunku w czerwonym kółku powinna być śruba z drobnym gwintem i podkładka czy kalamitka wraz z podkładką? Traktor składa drugi mechanik pierwszy nie zdołał sprostać zadaniu dlatego nie wiemy co tam powinno być. Wałek od strony baku.
Przez matix0x
Witam! Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak działa ten dolny zaczep hitch z tymi teleskopami? W jakim celu są tam te teleskopy?
Pływak poziomu paliwa i wskaźniki ursus/zetor
Zetor 12145 i 16245
