Dowiedziałem się o nim z to agry ale nie wiem nic oprócz tego że jest to nowsza wersja lampo Jak myślicie będzie miał takie powodzenie jak jego poprzednik?? i podobną cene???????
A dlaczego powinien być tańszy ?-w w lutowym Profi był test tego R2.86 i wyposażeniem bił na głowę R3 dostępne w Polsce-miał EHR,potrójny PoweShift,Stop&Go-no chyba że na Polskę będzie jakaś specjalna wersja (czyt.goła)
PS.Sorry krzysiu że jeszcze nic nie napisałem-ale obowiązki,obowiązki (no i lenistwo :huh: )
Dziś na agrotechu powiedzieli mi za R2. 66 target , 70KM 103.tyś brutto i za 86 target 87KM 118.tyś brutto podstawowe wersje .
za r2 target 66 70 km 103 brutto?
za lampo 70 w chcieli 114 brutto, aż tyle by były tańsze te r2?
Ciekawe czemu...
Te ceny to ceny brutto , diler mówił że te nowe modele target są tańsze od poprzednich , tą niską ceną chcą konkurować z New Hollandem i case . I co było by teraz lepsze cenowo i jakościowo case jx 70 / nh td70d czy R2 66 target 70KM ?
R2 target 66 za 103 tyś? ciekawe ile dopłaty za jakieś szersze opony i czy dało by się coś na 24' z przodu, a tak wogóle to te nowe r2 to to samo co df agroplus jest? no i czy te ceny w sumie atrakcyjne były by jeszcze do negocjacji?
Jeśli chodzi o td70 i r2 66 to wolał bym r2 ale jeśli chodzi o większe modele tak jak r2 87km i td 80 lub td 90 to już bym się poważnie zastanawiał bo w td większa masa i koła większe i chyba masywniejszy jest td 4 cyl bo td 80 od td 70 ma masywniejszy przedni napęd i masywniejszy wogóle jest że waży ponad pół tony więcej
ps. mam nadzije że ten r2 to nie jest z tych montowanych w chinach? :P
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
