Nie mam pojęcia ,bez tej czynności nie mogłem go skalibrować .Posiadam  NH ts110 i T6050 PLUS . Kalibracja 6050plusa jest troche inna ktoś potrzebuje moge podać
a jak z kalibracja 8340? bo musze to zrobic
masz  napisane  na  tej  stronie  i na  poprzedniej  , nie  zepsujesz  tak  ze  bez  obaw  .
Jeśli  według  opisu  @krzychu to  spróbuj  bez  punktu  8  ,  ja  mam  7740  i  kalibrowałem  tak jak  pisałem  na  poprzedniej  stronie
Witam mam problem w swoim fordzie 5610 nagle przestala mi dzialac chydraulika czyli tur nie dzwiga, kiper nie dziala i podnosnik nie dzwiga dopiero chodzi na calych obrotach nie wiecie co sie moglo stac moze mial ktos podobny przypadek?
pozdrawiam
dzis wymienilem filtry olej i dalej nie podnosi na wolnych obrotach a jak sie delikatnie da wiecej gazu to zaczyna dzwigac pomoze ktos wkoncu bo nie moge dojsc czemu przestal mi dzialac podnosnik tur i hydraulika na wolych obrotach a na wyzszych dzwiga
witam
posiadam forda 3000 i mam z nim maly problem.ciagnik przeszedl ostatnio remont silnika i podnosnika.
silnik-pali ciezko,kopci na jasno przy odpalaniu,a jak pojdzie w ciezka prace, to z wydechu idzie az fiolet.podpowie ktos jakie powinno byc cisnienie w cylindrach?
podnosnik-wszystko uszczelnione,tlok,tuleja.filtry wyczyszczone,olej zmieniony a i tak nie trzyma!!!byl juz tyle razy rozbierany ze szok.podnosi ale bardzo powoli i slychac chyba zawor przesilniowy.
kolego a posiadasz podnosik na silownik ?
u mnie ostatnie czasy na wolych obrotach nie podnosil doszlem do tego ze zmniejszylem sprezynke w rozdzielaczu i teraz cisninie daje dobre takie jak ma byc i dziwa na wolnych bez niczego
a 2 sprawa to jaki olej zalales do skrzyni
niestety nie posiadam
mowisz o tych dwuch sprezynkach ? to ktora dokladnie skreciles?bo ja to juz tak tam namieszalem,ze sam juz nie wiem.....
olej AGROL
ps.silnik remontowal mechanik i twierdzi ze wsio jest ok.
Jeszcze 2 pytania odnosnie 8340
1 jak działa ten przycisk od blokady mostu? sa 3 pozycje ta ostatnia co sama odskakuje to tylni most wiem bo kontrolka sie zapala, całkiem dół wyłaczony a ta srodkowa to od czego?
2 do czego słuzy takie żółte pokretło z boku polewej stronie kierownicy?
foto wrzuce przy okazji teraz nie mam.
znalazłem cos w necie w zaznaczonym miejscu mam zułte pokretłopost-21379-0-07412100-1454612008_thumb.jpg
co do blokady to szukalismy z kuzynem w instrukcji po niemiecku in doczytał cos ze jest tez blokada przodu ale co i jak to juz nie dalismy rady...
a jeszcze jedno gdzie spuszcza sie płyn z chłodnicy, bo przed zima chciałem zmienic i nie znalazłem kranika
Edytowane przez Pajej
    • Przez PatrykBesiński
      Dzień dobry,
      Problem jaki wykryłem w Renault Dionis 130 podczas pracy na wałku WOM. Po włączeniu wałka na sucho, bez podłączonej maszyny jest wszystko ok, wałek pracuje, natomiast podczas pracy pod obciążeniem WOM wałek po chwili wyskakuje, dźwignia przeskakuje w pozycję neutralną. Trzymając dźwignię lekko palcami jest ok, ale gdy nie przytrzymuję dźwigni to po sekundzie wypada.
      Dzieje się tak pod obciążeniem.
      Gdzie może leżeć problem?
      Czy jest tam jakaś regulacja dźwigni i być może za lekko wskakuje czy raczej problem leży gdzieś w napędzie WOMu?
    • Przez radox
      Wyciek ropy z tej dziurki pod śrubą po rozgrzaniu wyciek się zmniejsza,jak to naprawić? Ktoś podpowie. Silnik Perkins.
    • Przez oki39
      http://konedata.net/Traktorit/schluter.htm mam takie pytanie a zarazem temat do rozmowy o tych ciagnikach. Czy te pochylone szyby do produ czy to byl tylko taki wymysl czy one mial sprawiac ze kabina byla lepsza od innych?
    • Przez wiktr
      Witam Posiadam ciągnik yanmar af330 nie chce jechać do przodu czy tyłu posiada rewers na wysokich obrotach czasami złapie że pojedzie ale bez, sprzęgło wydaje się dobre, grubość tarczy nominalna co do oleju w skrzynie był nad stan. gdzie i czego szukać jeśli można prosić z jakimś zdjęciem. z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez DW88663311
      Mam problem z pacjentem lamborghini Premium 950DT.
      Miga kontrolka wykrzyknik w trójkoncie i neutral i nie załącza do przodu ani do tyłu.jest ktoś kto miał taki sam problem lub co moze byc przyczyną ?
