Witam?
Zastanawiam się czy tradycyjne bukowanie włóką można zastąpić przejazdem wałem Cambridge? A jeżeli nie to czym można zastąpić, lub czym to wykonywać?
Pozdrawiam!!!
no czyli mowa o WŁókowaniu (widno ktoś gdzieś słyszał ale radio miało szumy ;) )
hmm - czy wał cambridge zamiast włóki
raczej kiepski pomysł - wał ugniecie ci wierzchnią warstwę a włóka wyrówna nierówności po orce - więc po zastosowaniu wału będzie całkiem inny efekt
@Mechanizator, skoro nie używasz włoki to co używasz jak u Ciebie wygląda Uprawa ziemi bo u mnie:
-Podorywka lub talerzowanie
-Bronowanie
-Orka Głęboka
-Bukowanie
-Rozsianie nawozu
-Uprawa Agregatem
-Siew
A Jak u Was?
-Bronowanie
-Orka Głęboka
-Bukowanie
-Rozsianie nawozu
-Uprawa Agregatem
-Siew
A Jak u Was?
najpierw pola są talerzowane (po rzepaku dwukrotnie) pozniej orka z wałami campbell+croskill i po tym siew - troche to po partyzancku no ale mówi się trudno - w planach jest zakup agregatu uprawowego
Panowie, a co dałoby lepszy efekt na słabszej ziemi, brona ciągnięta za pługiem zagonowym, czy wał rurowy również ciągnięty za pługiem. Taki wałek to możnaby zrobic samemu, jakby go jeszcze jakoś obciążył. Tak myślę, że na słabszej ziemi należy za wszelką cenę ograniczyc przesychanie gleby, a żeby to zrobic to trzebaby wyrównac powierzchnię i trochę ucisnąc zaraz po zaoraniu. Dobrze myślę ???
u mnie tak
gruber lub talerzówa
orka siewna broń boże głęboka z pacomatem
jak trzeba to poprawka wałem expom tytan cambridge 450mm + włóka
nawozy
accord na bronie aktywnej
w okolicy sporo osób włókuje po orce przed siewem. mówią że w ten sposób ograniczają parowanie gleby. Dla mnie zastępuje to jeden przejazd agregatem uprawowym, w takie pole można już jechać i siać uprawowo siewnym a prosto w orkę to trochę kiepsko. wydajność takiej włóki jest sporo wyższa niż agregatu nie mówiąc już o zużywaniu sie części więc się trochę zaoszczędzi. U mnie kiedyś jak chciałem szybko posiać i ubić głębsze warstwy gleby wjeżdżałem talerzówką (talerze ustawione równolegle do kierunku jazdy).
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
